Zhasinani plamene Dakon MT 10
Rubriky:
Dobry den, jiz druhy rok se potykam s problemem zhasinani plamene u kotle Dakon MT 10.
Problem se projevuje tak, ze při nastartovani se plamen normalne zazehne, ale po cca 2 s zase zhasne, znovu se zapali, zhasne a tak stále dokola az zacne horet normalne. Po te ho zkusebne vypnu a zase zapnu a normalne chytne a hori.
Nevim jakou, ale zcela evidentni roli hraje teplota venkovni a mozna i vnitrni, které urcuji, jak je kotel před zapnutim podchlazen.
Vypozoroval jsem, ze v  pripade, ze se venkovni teplota pohybuje nad nejakych 15 az 20 stupnu, kotel chytne a hori hned na poprve. Jakmile teplota klesa, zacina se problem projevovat. Nekde kolem 10 stupnu, uz prestava horet na poprve, potrebuje tak 4 az 5 startu. Jak teplota dále klesa, tak nekde kolem minus 10 uz tech startu potrebuje tak 30 az 50, nez se trochu zahreje a plamen uz nezhasne. Opakuji, ze jakmile trvale chytne, muze se klidne znovu vypnout a pokud zase nevychladne, tak hori hned po prvnim startu.
Docela pomaha odkrytovani kotle a zahrati horakove komory třeba fenem, pak je potreba tech startu méně.
Technik radi vymenit automatiku, asi mi nic jineho nezbyde, snad to pomuze. Navíc se mu nezda plechovy bok horakove komory u elektrod. Je cely nejaky vyhraty a mirne prohly, takze ionizacni el. je asi mirne mimo svou pozici. Zkousel ji trochu prihnout, to ale nepomohlo. Vyhrate je to proto, ze při premistovani kotle na novou pozici, asi v ramci nesetrneho zachazeni montazni firmou, doslo k posunuti/odklopeni vnitrni izolace komory a bocni plech se pekne zhavil.
Pokud by někdo mel nejaky napad, co by se mohlo vyzkouset, byl bych docela rad. Ono vyhodit par tisíc za novou automatiku a potom zjistit, ze to nepomohlo není idealni.
Nejnovější příspěvky
25 odpovědí
