větrání s rekuperacá svépomocí
Dobrý den, stavíme rodinný dům, bungalov, plocha 100m2, 30P+D 15 nebo 20Polystyren, eurookna trojskla, zateplení zakladu 10cm nebo 15 jen do 25cm pod zem (do teto vysky je strac. bedneni, pak uz jen beton a kameni). V podlaze planuji 15cm nebo 20 polyst. (vyse zatepleni dle penez), strop 30-40cm, vytapeni primotopy. Resim vetrani zadveri, kde nebude okno, vzhledem, ze manzelka si prosadila komin. digestor nema smysl delat vetrani s  rekuperaci vsude. Chtel bych si udelat odsavani v zadveri, WC, koupelne a tech. mistnosti a poustet to do jednoho ze obyt. pokoju. Jak psal p. Kocina daji se udelat rozvody z KG trubek svetlost 100mm. Takze udelat rozvod podlahou z tech. mistnosti do vedlejsiho pokoje KG trubkou o svetlosti 100mm je v pohode? Odsavani z mistnosti jak jsem uvedl vyse vedeno pres pudu taky KG trubkou o svetlosti 100mm muze byt? S tim ze by se to napojilo na jednotku od Regulusu HR100, ktera by pro to mela stacit. nad dvermi mistnosti kde by prichazel cerstvy vzduch bych udelat mrizku aby se cast. cerstvy vzduch dostal do chodby a ve vsech mistnostech, kde by bylo odsavani by ve dverich dole byla mrizka pro prirozene nasavani cerstvejsiho vzduchu. Nebudete to delat paseku v souvislosti s tou digestori? Pokud budete mit zajem se tematu vyjadrit, uvitam kazdy navrh reseni, nejen co se tyce vetrani, ale i izolaci a jejich pomeru. Klidne i na email. dekuji Radek M.
3 odpovědi
