Diskuzní a poradenské fórum TZB-info
Vyhledávání
  • Přihlásit se
Logo TZB-info
Rady a zkušenosti díky portálu TZB-info
Kam dál pro informace ze stavebnictví
  • TZB-info Stavebnictví. Úspory energií. Technická zařízení budov.
  • ESTAV.cz Architektura. Stavba. Bydlení.
  • estav.tv On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení.
  • Kalkulátor cen energií Nezávislý porovnávač cen elektřiny a plynu
  • Energospot Nejrychlejší přehled o spotových cenách elektřiny
Úvod
Stavba
Vytápění
Větrání, klimatizace, rekuperace
Voda, kanalizace, koupelny
Obnovitelné zdroje energie
Elektrotechnika
Ceny a dodavatelé energií
Link 25
  • TZB-info
  • Diskuzní fórum
  • Vytápění
  • Link 25
PR Pavel Rejcha @pavel.rejcha před 17 roky18.02.2009 06:53:00
  • Sdílet
Link 25
Dobrý den..
mám aut.kotel benekov link 25 s velkou násypkou 280 L..
mám dost velkou spotřebu uhlí za tři měsíce cca 40 metráků..
nemám ale nainstalován tří ani čtyřcestný ventil (topenář nedoporučil je to zbytečné) do topení topím na 71°C ..mužete prosím poradit co mám dělat
Děkuji Pavel
Přihlásit Registrovat
Nejnovější příspěvky
LE LiborSměja ESEL @liborsmeja.esel
Vnitrni termostat by mel spolupracovat s ekvitermou kotle a ne vypinat a zapinat cerpadlo bez vazby na podminky v…
před 17 roky
OJ Ondrej Jedlák @ondrej.jedlak
Namontovali mi kotol ling 25 polsky na pelety . Ma ekvitermickú regulaciu aj trprlné čidlo pre snímanie vonkajšej…
před 17 roky
BS Bartel St. @bartel.st065
Bylo by dobré dát zde opět snímky předělávky topení, aby se vidělo co bylo špatně.
před 17 roky
19 odpovědí
PB Pavel Brož @pavel.broz před 17 roky15.08.2009 11:52:00
  • Sdílet
Obávám se, že budete muset ochranu kotle instalovat. Lze to řešit ještě řízením otáček čerpadla na vratné, pro udržení konstantní teploty na vratné(není to ideální, ale pro minimální zásah to lze zkusit). Z dotazu není jasné zda máte akumulační nádrž. Zkuste poslat schéma zapojení. Pavel Brož
PR Pavel Rejcha @pavel.rejcha před 17 roky17.08.2009 06:35:00
  • Sdílet
děkuji za radu ...topenář celé zapojení předělal a kotel funguje velice dobře ..
MF Milan Frydrych @milan.frydrych před 17 roky21.04.2009 22:46:00
  • Sdílet
Mám kotel link 25 s ekvitermní regulací a chodí to na 100%
kontatujte na imail rád poradím
OJ Ondrej Jedlák @ondrej.jedlak před 17 roky04.11.2009 18:47:00
  • Sdílet
Namontovali mi kotol ling 25 polsky na pelety . Ma ekvitermickú regulaciu aj trprlné čidlo pre snímanie vonkajšej teploty no original termostat vnutorný pre tento kotol nenamotovali a kotol tegulujeme
tak, že vnutormý termostat zapína a vypína obehové čerpadlo a po vypnutí obeh. čerpadla stúpne v kotly teplota a ten po stúpnutí teploty na 58 st. vypne . Lenže pri takej regulácii kotol dom značne pretápa a má aj vysokú spotrebu peliet. Ak môžte poradiť poradte mi prosím.Ďakujem.
LE LiborSměja ESEL @liborsmeja.esel před 17 roky28.02.2009 05:19:00
  • Sdílet
Toho topenáře, co Vám to dělal, již do domu nepouštějte a nechte si to u nějakého odborníka předělat.
Pokud chcete mít nízkou spotřebu ( já mám letošní zimu v Ling25 spáleno 55 metráků při topení v domě na 24° ), tak musíte udělat :
-instalovat trojcestný ventil a vytvořit 2 okruhy - kotlový a topný
-dokoupit nějaké inteligentnější řízení než je instalováno v kotli, např. ekvitermní regulaci a až na ni napojit prostorový termostat.
Pak budete určitě spokojenější.
PR Pavel Rejcha @pavel.rejcha před 17 roky08.03.2009 21:28:00
  • Sdílet
Dobrý den , děkuji za informaci z předešlého emailu , moc jste mi pomohl , ale i při novém zapojení , přez 4-cestný ventil a 2 okruhy , jeden topný a jeden pro ohřev vody , mám stále problém. Podle mého názoru mám poddimenzované vývody z kotle. Dle návodu má být rozměr u kotle G1 1/2" , ale já mám tento průměr pouze 30 v mědi. To samé mám i na zpětném okruhu.
4-cestný vetil ESBE směrem do topného systému je funkční , ale na zpětném okruhu nemohu docílit teploty kolem 60 stupňů celsia. Myslím si , že mám nefunknční zpětnou klapku . Tudíž dosahuji teploty pouze do 45 stupňů . Této teploty dosahuji jen díky TUV systému , kde se mi ze zpětného okruhu samotíží vrací horká voda , která je přimýchána na zpětném okruhu ze 4-cestného vetilu. Ale při odběru z bojleru se samozřejmě ochladí a zpětka do kotle se sníží kolem 35 stupňů celsia..
(Klapka asi neotevíra , která je umístěná na okruhu ze 4-cestného ventilu). Můžete mi prosím zaslat Vaše zapojení kotle? (Rozměry a průměry připojených trubek ke kotli?) Už si vážne nevím rady a chtěl bych to uvést jako reklamaci , ale potřebuji názor nebo radu od zkušeného odborníka . děkuji
VK Vladimír Křen @vladimir.kren před 17 roky18.02.2009 08:26:00
  • Sdílet
Jaká je Vaše představa o množství spáleného uhlí? Nikdo si z prstu nevycucá tepelnou spotřebu Vašeho domu. Každý topný systém pracuje v rovnováze. Na jedné straně kotel s radiátory a na druhé straně je dům. Protože topíme pro to aby se dosáhlo určité pohody v domě musí tomu odpovídat určitý přísun energie. Vlastní provoz kotle je možno ovlivnit řádově v % na účinnosti to znamená hledat problémy ve vlastním domě.
PR Pavel Rejcha @pavel.rejcha před 17 roky18.02.2009 09:10:00
  • Sdílet
Dobrý den..vytápím 10 radiátorů a dům mám zateplený + nová plastová okna.U každého topení mám termohlavice ..námám stím moc zkušeností proto žádám o radu jestli je nutné domontovat pro lepší regulaci čtiřcestný ventil + ekvitermní regulaci ..začal jsem se zajímat o spotřebu až po té ,když jsem zjistil že jsou i tací kteří protopí 80 metráků za rok a já za šest měsíců ..
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přečtěte si na TZB-info
CFD simulace vlivu různých typů vytápění na proudění vzduchu a tepelný komfort
Řešení bezpečnosti a přístupu pro kontrolu a čistění komína
Dřevo a pelety jako jistota levného tepla: Jak správně vybrat kotel a neprotopit majlant
Dynamické síťové tarify zavedly první evropské země. Česko se k nim chce přidat
Zavedení systému obchodování s emisními povolenkami ETS2 má stále několik otazníků
Přečtěte si na ESTAV.cz
Energetický expres: ČEZ zvyšuje od 1. ledna ceny elektřiny a plynu
Spotřebitelé energie čelí výzvám k úhradě údajných dluhů. ERÚ radí: neplaťte automaticky
Energetický expres: Dramatický nárůst ceny elektřiny a zpomalení růstu spotřeby ve třetím čtvrtletí
Energetický expres: Ceny plynu na burzách pravděpodobně klesnou. Vyplatí se fixovat?
Energetický expres: Kteří dodavatelé mají ještě výhodné nabídky
Partneři portálu TZB-info:
TZB-info
  • Stavba
  • Vytápění
  • Větrání / klimatizace
  • Voda / kanalizace
  • Obnovitelná energie
  • Ceny energií
ESTAV.cz
  • Architektura
  • Stavba
  • Interiér
  • Instalace
  • Reality
  • Dopravní stavby
Firmy a výrobky
  • Stavební materiály a práce
  • Vytápění
  • Větrání, klimatizace a chlazení
  • Voda, ohřev vody, kanalizace
  • Elektrotechnika
  • Zařizovací předměty pro koupelny
  • Porovnání cen elektřiny
  • Porovnání cen zemního plynu
  • Analýza cen energií
  • Jak změnit dodavatele - poradna
Chci zasílat e-mailový zpravodaj TZB-info (více o zpravodaji)
jsem člověk
jsem robot
Facebook - icon Facebook Youtube - icon Youtube RSS - icon RSS
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2026, všechna práva vyhrazena | Topinfo CMS | Podmínky užívání | Nastavení cookies | Reklama | Kontakty | Technická podpora
Zapomněli jste heslo?
Registrovat se
Registrovat se Přihlásit se
