Odvodnění spáry
Odvodnění spáry
Dobrý den, dovoluji si požádat o radu s následujícím problémem:
Máme postavenou hrubou stavbu rodinného domu z betonových lisovaných tvárnic Betong (vnitřní zateplení). Postaven je na místě původního domku, který přímo bez spáry navazoval na sousední domek. Při výstavbě byla od sousedního domku ponechán odstup – spára cca 6 cm (cca 80 cm nad terénem). Oba domky mají sedlovou střechu a na jejich styku je vytvořen a řádně odvodněn žlab. Domek sousedů je o cca 3 m kratší a proto i společný žlab končí v tomto místě, resp přesahuje o cca 30 cm, je na něm vytvořen lem a vyspádován je na opačnou stranu. Při jakkoli silném dešti není žádný problém – spára mezi domy je suchá, nikde nezatéká. Problém se vyskytl nyní při odtávání sněhu, kdy po spodní straně žlabu voda stéká a zamokřuje značně spáru mezi domy a následně i spodní stranu zdi. Problém se zamezením stékání vody do spáry vyřeším s klempířem – pokrývačem, ale rád bych – pro jistotu ještě – pokud by tam voda v budoucnu někdy zatekla spodek spáry nějakým způsobem odvodnil – vodu odvedl ze spáry mimo domy. Můžete mi prosím poradit, jak nejlépe toto vyřešit? Podotýkám, že nepřipadá v úvahu nějaké naváření svislé izolace, protoře spára je široká cca 6 cm a dlouhá 10 m (je přístupná z obou stran)
Předem všem děkuji za radu.
2 odpovědi
