hučení ve vlastním topném systémuDobrý den,
mám nově instalované topení - elektrokotel Thermona Therm EL 8, dva deskové radiátory Radik, rozvod v mědi 18mm průměr k prvnímu radiátoru, ke druhému 15mm. Systém je krátký, celkem použito cca 20m trubek. Servisnímu technikovi jsem si stěžoval na velkou hlučnost zapnutého systému, která v noci obtěžuje i sousedy.
Technik vyměnil stávající grundfos čerpadlo s plastovým zadkem za grundfos kovové. Výměnou nedošlo ke snížení hlučnosti.
Když byl u mě technik poprvé, řekl, že snížení otáček čerpadla (na nejnižší hodnotu ze tří) není dobré pro otopné tyče, proto jsme se také do výměny čerpadla pustili. Po výměně, která hluk neodstranila, rezignoval a nechali jsme čerpadlo nastavené na nejnižší hodnotu. Hluk je mnohem nižší, přesto bych jej nejraději zcela odstranil. Poraďte co s tím.
Vyzkoušeli jsme vypnout čerpadlo při zapnutém kotli - zvuk ustal, když voda neproudí, není hluk. Termostatické hlavice nejsou ani nasazené - zcela otevřené, ventily na výstupu z radiátorů jsou taky otevřené. Když výstupy uzavřu - ne oba najednou, ale jeden nebo druhý - zvuk neustane, jen se malinko změní.
Co byste zkoušeli dál? Mě napadá vsadit někam hned za kotel plastový rozvod, nevím jestli to jde a až dál pokračovat mědí. Očekával bych od toho snížení vibrací. Nebo zvětšit průměr trubek v rozvodu?
Mám srovnání s topením v RD u bratra - elektrokotel Protherm, deskové radiátory. Jeho kotel vydává vetší hluk než můj s čerpadlem nastaveným na nejnižší obrátky, ale je méně hlučný, než když moje čerpadlo jede naplno. Jeho radiátory nehlučí vůbec, moje jsou stejně hlučné jako kotel.
Dík za rady, případně, chtěl byste se na to někdo mrknout:) Praha 2, pod nuselákem.
