samovolné vybíjení TUVDobrý den
mám problém se samovolným vychlazováním zásobníku TUV (za cca 4hod o 17st)
Popis systému:
nebudu uvádět výrobce protože s touto firmou jsem maximálně spokojen a nechtěl bych očerňovat výrobce, raději bych hledal chybu někde jinde - montáž, připojení a pod.)
kotel: kondenzační kotel 24kW
7 topných okruhů
1. garáž - topný okruh radiátory spád 50/40
2. byt - topný okruh podlaha spád 40/30
3. byt - topný okruh radiátory - přechodné období spád 50/40
4. podkroví- topný okruh radiátory - spád 50/40
5. ohřev vody bazén - konstantní teplota 80, jen když nestíhá solar
6. bazén radiátory, v přechodném období dotápění prostoru u bazénu spád 70/50 - používáno příležitostně.
7. okruh ohřevu TUV s nabíjecím čerpadlem a možností časového programu.
Ohřev TUV je řešen solárním ohřevem trubicovými kolektory s regulací (přímý) východ západ, ohřev bazénu, osazeno 2x 36trubic, 2x solarní stanice s čerpadlem, přepínání TUV-bazén dělá třícestný ventil ovládaný solární regulací, TUV zásobník je bivalentní (termosifonový neboli vrstvený) 500L kde je pohotovostní část cca 190L.
Systém vytápění a TUV je napojen na jednotnou regulaci, kde ovládá vstupy do všech topných systémů (všechny míchané) s předností TUV, vzhledem k složitosti systému musela být instalována samostatná regulace solaru, takže v regulaci TUV je nastaven časový program na ohřev TUV (jen večer, zbytek čeká na solar). Cirkulace TUV je instalována rozvod cca 60m CU trubka v kanále opatřeném dodatečnou isolací vatou cca 20cm. Časový program pro cirkulaci je cca 2 hod za den s nastavením 4x za hodinu na cca 3min.
Systém má osazen anuloid, rozdělovač topných okruhů, čerpadlové skupiny pro každý okruh se samostaným třícestným ventilem, čerpadlem (elektronickým Wilo)
Problém je že i při vypnuté cirkulacu TUV (i ventily) se přes noc (cca od 23:00 do 6:00) dokáže zásobník TUV ochladit i o 17st. Při termické dezinfekci nastavené na 75st nastavenou na ut v 1:00 ohřev dosáhnut v 2:20 a do 6:00 pokles o 20st bez odběru TUV. (vše měřeno firemním software který je napojen na regulace a dělá online monitoring - grafy není problém poslat - kromě solaru - jiná regulace)
Nevím kde už hledat problém, kdyby měl někdo nápad v čem by to mohlo být Děkuji předem za nápad.
Poslední věc která mi je divná je že originál isolace zásobníku TUV je v dolních polohách (cca 10-15cm) neustále MOKRÁ.
