Po instalaci nového plyn.kotle je stéle cítit komín do místnosti
Rubriky:
Dobrý den, prosím poraďte.Mám starý dům.Před 15 lety jsem nechal vyvložkovat komín nerez.trubkou rovnou a zapojil plyn kotel 18KW.Kotel měl čtyř.ventil a postupně připouštěl do systému teplou vodu.Prakticky si pořád přihříval vodu a tím pádem pořád topil. Měl jsem namontované venkovní čídlo a podle něj jsem topil.Komín byl asi pořád zahřátý.V prosinci2008 jsem nechal namontovat nový litinový kotel 17KW.Regulaci mám na pokojový termostat.Když kotel topí je pohoda, ale povypnití a vychladnutí je v místnosti cítit zápoch jako staré saze.Komín je čtyřhraný cca25x25cm trubka je průměr 120. Zkoušel jsem vše možné naposledy jsem drátem vyčistil mezeru mezi tubkou a komínem od starých zazí aby smrad vyvětraval.Kotel je ve sklepě a zápach se mě zdá ,že jde podlahou.Podotýkám, že po výměně kotle byla udělná revize od komeníka.
0 odpovědí
