Množství spalovacího vzduchu ke kotli
Prosím o radu ohledně přívodu spalovacího vzduchu do kotelny pro kotel ATMOS DC32S (32kW). Protože nemám sklep, je kotelna umístěna v přízemí v technické místnosti o objemu 19,92m3 a ploše 9,52m2. Topím smrk/borovice, účinná délka komínu je 8,5m, tah komína 24Pa, nadm.výška lokality je 451m, oblast Č.Budějovice. Kotelna nemá okna, ale jen dveře do zahrady a dosavadní přívod sp.vzduchu jsem vyřešil dvěma větracími otvory 150x150mm v dolní části dveří a odvod znečištěného vzduchu dvěma otvory pr.100mm v horní části dveří. Letos chci zaměnit dveře za plastové, ale nepočítám s tím, že se do plastových dveří dají z výroby zasadit větr.mřížky či žaluzie atd. Proto chci skrz zeď udělat otvor ať kruhový či obdelníkový a osadit ho regulační klapkou se žaluzií ovládanou servopohonem.
Můj dotaz je následující:
1) jaké množství spalovacího vzduchu je potřebné pro efekt.spalování kotle a jaký průměr nebo rozměr klapky (popř. průtočnou efektivní plochu) je potřeba použít?
2) to samé potřebuji i pro odvod odpadního vzduchu z kotelny.
3) může být odvod odpadního vzduchu vyveden na stejné straně kotelny jako přívod spalovacího vzduchu vzhledem k umístění kotle?
4) může být odvod odpadního vzduchu vyveden sice na protější straně kotelny než přívod spalovacího vzduchu, ale s tím, že je zaústěn do nepoužívaného komína (0,5m nižší než je komín kotle) a odveden na střechu? Nebude problém v dP?
5) dá se nějak využít teplo v kotelně (cca 33°C) pro vytápění obytného prostoru - chodby (např.výměníkem atd.)?
Předem děkuji za každou odpověď.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
