Nový kotel + termohlavice do starého otopného systémuDobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli je nějaký problém v tom, mít v otopném systému staré kulové kohouty i nové termohlavice, nebo je lépe je všechny vyměnit za termohlavice. Dále jsem se chtěl zeptat, jak to bude fungovat ve starém otopném systému (žebrované radiátory s přirozeným oběhem - velké trubky, hodně vody v systému). Tady bych jedinný problém viděl v tom, že by trvalo prostě déle, než by se voda ohřála, ale z hlediska funkčnosti by to snad žádný vliv nemělo mít.
Další věc je výměna starého plynového kotle za novější typ. Uvažaujeme tak, že by se topení z přirozeného oběhu předělalo na nucené, kde by bylo čerpadlo v kotli. Důvod je ten, že do některých větví teplo voda i přes veškerou snahu nedoteče, na vině je asi i jeden oblouk, který je, no řekněme sploštělý, takže asi má na přirozený oběh velkou tlakovou ztrátu. Myslím si, že kotel s čerpadlem by zvládl protlačit vodu i do těchto místností.
A poslední část dotazu se týká regulace kotle. Jak by to fungovalo spolu s termostatickými hlavicemi? Bojím se, že v případě, že by si kotel hlídal teplotu vody a vypínal se a spínal podle této teploty, tak potom když by byly všechny hlavice uzavřeny, tak by teplota vody stoupla a kotel se vypnul. Jenže část trubek vede v podlaze a nevím jak jsou izolované a tak bychom topili do země, teplota vody by v okruhu klesla a kotel by začal zase topit. Byla by snad lepší varianta s prostorovým termostatem spojeným s kotlem?
