Lze mít 2 kotle v 1 bytě po sloučení 2 bytových jednotek?
rád bych Vás požádal o radu jak postupovat při rekonstrukci bytu spojenou se sloučením sousední bytové jednotky z hlediska vytápění. Ve stávajícím bytě 3+KK máme plynový kotel Protherm Tiger 24kW pro vytápění a TUV. Tento kotel chceme vyměnit (zlobí nás, hlavně teplá voda pro dvě odberní místa současně + dlouhý náběh pro teplou vodu). Současně ale nechceme rozkopat stávající byt, abychom nové místnosti ze sousedního bytu mohli napojit na kotel umístěný ve stávajícím bytě.
Jaký postup byste mi doporučili pro naplánování rekonstrukce? Je vhodné si nechat zpracovat projekt od topenáře? Nevím si rady, jak posoudit teplotní spád, odpovídající a vhodné radiátory, vhodný typ a výkon kotlů a spoustu dalších věcí spojených s touto problematikou.
Stávající byt je osazen radiátory Radik typ 22 MM (tloušťka 100 mm) takto:
- ložnice délka 1200 x výška 600 mm, obyvák + kuchyně 1600 mm x výška 600 mm, dětský pokoj 1000 x 600 a v koupelně je „žebřík“.
Sousední byt má dva pokoje (15m2 a 12m2)+chodbu 6 m2+WC 1.5 m2+koupelna 3 m2+komora 2 m2. Radiátory chceme umístit do obou pokojů. Do koupelny a komory chceme dát „žebříky“. V této části nově vzniklého prostoru potřebuji teplou vodu a vytápění místností.
Uvažujeme o nákupu 2 nových kotlů (oba vytápění + TUV). Do stávajících prostor s vyšším výkonem, do nového s nižším. Neznám tepelné ztráty bytu, ale jedná se o dům ze 40tých let, tloušťka venkovních zdí je 30 cm, jsme pod rovnou střechou a celá jedna strana nově vzniklé bytové jednotky je ohraničena venkovní zdí směřující na východ (3 místnosti) + ložnice v rohu s oknem na sever.
Děkuji za každou odpověď.
Patrik
1 odpověď
