Skladba zdi NED bungalow vnější zateplení EPSPodařila se mi koupě slunného pozemku v jižní stráni. Chci postavit NED, bungalow 7x15, svépomocí vše co půjde.
Již mám jasno, že se bude jednat o tenkou nosnou stěnu a masivní zateplení EPS. Jednou z mnoha otázek které zůstávají je z čeho onu tenkou stěnu postavit.
Varianty, které mne napadají (po strávení x hodin na TZB) jsou:
- 24 therm
- vápenopískovec od KM Beta
- betonové skořepiny 15- 20 cm
- betonové šalovací tvárnice 15-20 cm ´
Se stavbou nijak zvlášť nejsem nucen spěchat, současné bydlení je fajn. Spěchat ani nemohu, protože mám málo peněz a jsem na to sám. A taky jsem to nikdy nedělal.
Zatím mne nejvíce lákají šalovací tvárnice 15cm (příp 20cm). Mám představu, že si na sebe poskládám třeba 2 šáry, zapnu míchačku a zaleju si to betonem. Další (tý)den znovu atd.
Betonové skořepiny se mi také líbí, ale znamenalo by to všechny rozvody tahat podlahou (je to varianta), a bál bych se navrtat třeba boiler do zdi ..
Vápeno pískovcové jsou mi moc sympatické jako materiál, ale budou dražší
Therm tak dobře neakumuluje, zas se dá koupit v každých stavebninách práce s ním bude asi stejná nebo lehčí než s betonem (váha).
Pomůžete mi se rozhodnout, z čeho se dá lépe svépomocně stavět, je levnější, nebo z jiného významného důvodu pro mou situaci lepší?
Děkuju.
Jen doplním, že vše obytné bude na jih, tam spíše větší prosklené plochy - ty velké fixně, ohřev TV boiler, vytápění el. podlahovka (takže celek spíš na hranici PD)malá kamínka (jotul, .. něco do 5Kw - chtěl jsem původně střední kachláky, ale peníze..), rekuperace, svislé konstrukce cca 25-30cm EPS, izolované základové pasy zvenčí cca 10cm perimetr, podlaha cca 25cm EPS, strop cca 35cm EPS nebo ekvivalent ve vlně, otvory U=0,8, rekuperace (zatím to vypadá na Atreu). Krov jsem původně uvažoval vazníkový, teď váhám na klasický - pak bych udělal příčky nosné, střecha sedlová nebo polovalbová.
Zároveň sháním projektanta z jihu Čech, který bude v duchu výše uvedeného. Zatím mne tu všichni ženou do 44 thermu bez zateplení.
