Zelená úsporám a výpočet "měrné potřeby" nebo "spotřeby tepla"Dobrý den,
jako majitel novostavby RD, bych rád využil dotaci na pořízení tepelného čerpadla z programu “Zelená úsporám” ( kategorie C2 ) země-voda ( StiebelEltron WPC7 ).
Obvodové stěny: Porotherm 30 P+D 15cm polystyren zateplení
Okna: 6komorové plastové s izolačními trojskly ( SaintGobain )
Podlaha nad terénem: 12cm polystyren EPS 150S
Střecha: 24cm KnauffIsolation vlny
Jako jeden z požadavků je doložit výpočet “roční měrné potřeby tepla na vytápění budovy v KWh/m2 vytápěné plochy”, přičemž, aby byla splněna podmíka dotace, nesmí tato hodnota přesáhnout 50KWh/m2. A zde nastává problém. Mne by zajímalo, jakým způsobem se k této hodnotě došlo. Pokud to má být hraniční hodnota, při které je domek zařazen do kategorie nízkoenergetický, pak by se asi nemělo jednat o “měrnou potřebu” ale o “měrnou spotřebu”.
Cituji z článku na http://hestia.energetika.cz/encyklopedie…
“Potřeba tepla je něco jiného než spotřeba! Potřeba je to, co potřebujeme, abychom dům vytopili. Spotřeba je to, co nakonec skutečně spotřebujeme a hlavně zaplatíme. Potřeba je závislá na tepelně-izolačních vlastnostech objektu a na intenzitě větrání, tedy zcela vychází z tepelné ztráty domu. Na druhou stranu spotřeba je ovlivněna účinností zdroje vytápění, účinností rozvodů, regulace a v neposlední řadě schopností reagovat a využít tepelné zisky.“
Nebo jinak, podle mého projektanta TZB autorizovaného v oborech TE01 a IE01, má takto postavený domek měrnou roční potřebu tepla na vytápění kolem 114KWh/m2, a celková tepekná ztráta 7,9KW což se ani vzdáleně nepřibližuji k požadovaným 50KWh/m2 potřeby tepla, a domnívám se, že je nadstandardně zateplen. Pokud však můj projektant při výpočtu zahrne i účinnost tepelného čerpadla, tzn. bude brát vliv čerpadla pak se při průměrném topném faktoru 3.4 dostáváme na cca 34KWh/m2 a pak bych splňoval požadovaných 50KWh/m2.
Dle mého projektanta je požadovaná hodnota 50KWh/m2 natolik přísná, že jej mohou splnit pouze domy na úrovni pasivních, ne nízkoenergetických, ale tím by ale tato dotace pozbývala smysl, protože do pasivního domu není nutné tepelné čerpadlo instalovat, měla by stačit rekuperace a vlastní tepelné zisky.
Jak tedy počítat měrnou roční potřebu tepla na vytápění, má se do toho zahrnout i vliv tepelného čerpadla či nikoli. Nebo se má počítat bez vlivu tepelného čerpadla, ale hraniční hodnota pro přiznání dotace má být vyšší ?
