TZB-info - Problematika a hrůzy při…
Při zateplování šikmých střech je nutno vytvořit v konstrukci parotěsnící vrstvu, která bude stejně parotěsně účinná po celé své ploše. V článku naleznete obecné rozdělení parozábran a nejčastější…
Po několika měsících studování TZB-info a podobných webů jsem dospěl k představě, jak by měl můj RD po kční stránce vypadat.Zjednodušeně lze říci, že se jedná o kci typu bungalow BTS+30 cm EPS, do podlahy 20 cm EPS a do stropu + - 40 vaty.Tedy hodně podobná záležitost jako má fany fany.I rozměrově (o metr víc na obě strany) je podobný, střecha valbová.Zásady pro návrh mám snad už zvládnuté, ale zajímaly by mě některé detaily:
1.EPS nalepit na BST na buchty nebo celoplošná stěrka (podle návrhu p. Šulce), jedná se mi o rosný bod a kondenzaci.Je to v případě tl. 30 cm izolantu jedno, jak sem pochopil?
2.možná blbost, ale jak zajistit parotěsnost u stropu ze SDK podhledu, když folii proděravím vruty, jak budu připevňovat SDK na CD profily?
3.umí někdo uspokojivě doporučit, jaký materiál použít na vnitřní příčky?Není mi proti srsti žádný mat., jde mi hlavně o co možná nejlepší útlum hluku.
Tak to je prozatím vše,doufám že mě tu někdo spraží, že už to tu bylo propíráno milionkrát. Vím to, mám toho zde hodně pročtené, ale jsou toho v každý diskuzi takový kvanta, že se v tom člověk kolikrát ztratí...Předem děkuji za všechny věcné reakce a postřehy z praxe.
S pozdravem Petr
Ještě co se týká osazení oken,dveří.Po některých katastrofálních zkušeností s osazením "odbornými…
před 17 roky
ad. 3 přímo na EPS mě to nenapadlo, myslel sem že po položení EPS na celou plochu vyliju plovoucí bet. desku, udělám…
před 17 roky
Dobrý den. I když nepíšete jaký druh zateplení budete aplikovat, je zřejmé podle odkazu na fany fany, že budete mít…
před 17 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
