Nastavení expanzní nádoby
Dobrý den ,prosím o radu ohledně postupu nastavení tlaku expanzní nádoby.Systém je dle přiloženého obrázku.Předpokládám následující postup :Uzavřu kulák u EN a otevřu ventílek pro odtečení případné vody (mám kombinovanou armaturu),přifouknu EN aby voda snáze odtekla.V nejvyšším bodě otevřu odvzdušnovák na radiátoru a zkontroluju zda volně odtéká voda ,pokud ne doplním vodu do systému a uzavřu odvzdušňovák.Odečtu hodnotu tlaku na kotli a přičtu 0,15 bar (měrák je cca 1,5 m nad EN)k hodnotě která je na měřáku v mém připadě tedy 0,15 + 0,65 = 0.8 bar.Na EN tedy nastavím 0,8 + 0,2 = 1 bar ,otevřu kulák u EN a dopustím vodu do systemu tak aby měřený tlak na EN byl 1,3 bar.A ještě jeden dotaz ,pokud tomu dobře rozumím tak nejvyšší tlak při natopeném systemu 90 °C bude max 2,3 bar. Pokud přidám ještě jednu EN 50 l tak by měl max tlak klesnout na cca 1,64 bar ?Při připojení této druhé EN se nastaví stejné tlaky ja u té první EN?Je to dlouhé omlouvám se a děkuji.
1 odpověď
