Proudění vzduchu při rekuperačním větrání a podlahovém vytápění
měl bych dotaz ohledně vhodného umístění přívodů a odvodů vzduchu pro účely strojního větrání pomocí rekuperační jednotky. Nechci realizovat klasické řešení vhánění vzduchu stropem, odtahem pod prahem dveří přes chodbu a sáním na WC či v koupelně, chtěl bych mít možnost větrat každou místnost zvlášť podle potřeby (např. neobývané místnosti si nevyžadují obvyklou výměnu 1/2 objemu vzduchu za hodinu). Každou místnost bych tedy chtěl mít vybavenou vlastní výustí vzduchu i vlastním odvodem. Nevím však jak vyřešit proudění vzduchu, neboť počítám s podlahovým vytápěním, které ohřívá vzduch odspodu a vzduch patrně požene nahoru - čistě stropní mřížky tedy asi nebudou stačit, to by se větral vzduch jen u stropu. Napadlo mě, že bych dal přívod vzduchu stěnovou mřížkou v jednom místě u podlahy a v protilehlém rohu místnosti bych dal odsávání - přivedený chladnější vzduch z rekuperační jednotky by se u podlahy ohřál a vystoupal nahoru, kde by byl zase odsáván.
Jedná se o větrání v přízemí v místnosti zhruba 40 m2 (obyvák s kuchyní) a dále v podkroví, které má jeden pokoj 20 m2 a další dva po asi 13 m2, vždy s jednou stěnou zešikmenou. Regulaci větrání jako takovou bych řešil až následně, teď bych potřeboval jen namontovat základní rozvody a ukončovací interiérové prvky, abych mohl dokončit vnitřek domu a udělat jej obyvatelným. Jinak bych chtěl všechny vzduchovody vyvést do špice střechy nad podkrovím (trojúhelník o výšce asi 1,5 metru) a tam pak dodělat "vzduchotechnickou strojovnu."
Máte s tím někdo zkušenosti? Můžete mi případně i doporučit typy výustek na přívodu i odvodu vzduchu a vhodný druh potrubí? Pokud by byla vhodná varianta s přívodem ve zdi, lze použít ploché plastové trubky (aby se vešly do sádrokartonové příčky)? Jak se řeší problémy s vedením zvuku vzduchotechnickým potrubím mezi místnostmi? Je vhodné už teď montovat příslušné škrticí klapky (např. do podhledu stropu vedle výustky), nebo to stačí až ve strojovně na přívodní/odvodní rouře vzduchu?
Díky moc za rady
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
