VPC - zateplení a způsob topeníDobrý den, čekám na vyřízení pozemku a pak chci stavět RD z vpc 240. Chci poprosit o názory na zateplení a způsob vytápění. Varianta 1.:RD přízemní se sedlovkou 14x9, okna trojskla 25m2, eps stěna 200mm, podlaha 150mm, střecha 300mm, sokl 100xps - k vytápění - podlahovka,elektrokotel,kotel na dřevo a aku nádrž 1000l.Dřevo je stále levné, budu na vesnici, tak nebude problém se sháněním dřeva. Tep.ztráta mnou počítaná cca 2,5kw bez větrání, větral bych klasicky. Nebo varianta 2.:eps 250,podlaha 150, střecha 400, sokl 100.Podlahovka by zůstala, elektrokotel a nedělal bych komín,kotel a aku (úspora 100 000,--) ale udělal řízené větrání s rekuperací. Tep.ztráta něco přes 2kw bez větrání.
Otázka je, jestli neprotopím u var.2 hodně v elektrice, přeci jenom cena dřeva je někde jinde.
Nebo varianta 3.: stěna 250eps,střecha 300, podlaha a sokl stejně, topit kotlem na dřevo s aku nádrží, ale připravit si pod sdk rozvody vzduchotechniky. Do střechy můžu přidat a dokoupit rekuperaci za x-let, až by "nebylo dříví nebo bylo zatížené daní" a topit elektropatronou danou do aku nádrže.
Díky moc za jakýkoliv komentář, radu a zkušenosti
