Zeteplení řadového RDDobrý den,
budeme zateplovat třípodlažní řadový rodinný dům - druhý v řadě deseti domů. Kromě vnějšího zateplení potřebuji vyřešit také zateplení vůči sousedům, od kterých nás dělí zdivo z plných cihel 38 cm. Bohužel ani jeden soused dům trvale neobývá, a téměř netopí. Teplota u souseda v zimě byla cca +5 stupnů. Únik tepla touto cestou je významný vzhledem k ploše těchto stěn cca 270m2 oproti vnějším stěnám (cca 150m2)
Může mi někdo poradit, jak by bylo vhodné toto vnitřní zateplení provést?
Napadají mě tyto možnosti
- SDK předstěny na CW/UW profilech s vloženou minerální izolací
- SDK desky s vrstvou EPS lepené na zdivo (např. Rigitherm)
- lepené minerální izolační desky Redstone PURA
Je potřeba instalovat parozábranu? K jaké hodnotě součinitele prostupu tepla je vhodné se přiblížit?
Z hlediska normy - jedná se o stěnu z "vytápěného k částečně vytápěnému prostoru" - doporučená hodnita 0,5 W/m2K, nebo méně přísná "Stěna mezi sousedními budovami" s U=0,7 W/m2K ? Nebo jít ještě níže?
Děkuji za náměty.
