dotaz na vedení CU potrubí
Dobrý den, mám kotel v přístavku a tím řeším problém, jestli nebude vadit, když větev teplé vody od třícestného ventilu povedu dolů cca 1m nad podlahou a studená zůstane úplně u podlahy.Běžně z kotelny se vede až u stropu a pak dále do domu. Tzn., že teplou vodu povedu od kotle nahoru do akku cca 2m nad podlahu "třícesták + čerpadlo" budou nahoře a pak musím s trubkou k radiátorům do úrovně cca 1m nad podlahu, abych se dostal do domu , pak už bude potrubí pouze nahoru cca 3m, až do podkroví.Bohužel mám podlahu přízemí domu o cca 1m výše , než podlahu v kotelně. Rozvod od kotelny bude mít větší světlost 18mm a k radiátorům pouze 15mm. Děkuji za rady, jak se to řeší... ??!! Bojím se, aby se nevytvořila tzv."kapsa" se vzduchem a já měl zaděláno na problém s odvzdušněním..
0 odpovědí
