Elektricky ovladana klapka na rozvod tepleho vzduchu z krbu
Zdravicko,
Mam obmurovanu krb. vlozku a rozvody tepla natahane do 4 izieb. Izby aj krb su na jednom podlazi (jednopodlazny dom) takze som dal do rozvodoveho systemu ventilator KAM (origo na toto urceny, aby mali rozvody dostatotny tah - bez ventilatora to bolo slabe...)...
AVSAK je tu jeden problem : Ventilstor sa musi zapnut, ak sa v krbe kuri, pretoze tym, ze sa zapne sa aj sam chladi. Pokial by som ho nechal vypnuty - mohol by sa teplom poskodit. Ja si vlak chcem sem-tam zakurit v krbe len pre efekt bez vykurovania (teda bez rozvadzania tepla do izieb). Preto potrebujem elektronicky ovladanu klapku, ktoru umiesnim pred ventilator, ktora zostane zavrena a nepusti teply vzduch dalej (do ventilatora), ked to nebudem potrebovat...
Tato klapka musi byt odolna voci teplu a priemer musi mat 125-150mm
Hladal som na internete, avsak bez uspechu... Az niekto riesil podobny problem - napiste prosim...
jaro
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
