Ak. nádrž+solár+dohřev el. spirálou+PT - zapojení
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda lze tuto nádrž použít i jako zdroj teplé vody pro podlahové vytápění. (jedná se o dům s nízkou TZ) Náhřev by byl pomocí solárních kolektorů a dohřev el. patronou. Jiný zdroj neuvažuji (plyn, krb). Pro zapojení na PT by se využil buď výstup cirkulační smyčky nebo odbočkou z horního výstupu + trojcestný ventil a čerpadlo. Lze to tak udělat, nebo to bude dělat neplechu. Popřípadě jakou nádrž použít, pokud bych chtěl uvedenou sestavu (solár, nádrž, elektrodohřev, PT) třeba ze sortimentu Dražic cca 300-500litrů. Větší se mi do tech. místnosti nevejde. Nebo bude lepší PT zapojit na samostatný zdroj – elektrokotel? Děkuji.
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
