Příliš malé tepelné ztráty- jak na to?Dobrý den,
snažně tímto prosím o radu odborníka. Koupil jsem starý domek k rekonstrukci. Samozřejmě využiju program ,,zelená úsporám". V tom je ale ten háček. Jelikož mně na obvodou stěnu vyšla tl. 110mm ETICS při použitém izolantu STYROTHERM PLUS 70,do podlah půjde 60mm, střecha vata-300mm a budou se montovat trojskla, vypočítal projektant TZB celkovou tepelnou ztrátu na 3,9 kW při podlahové ploše vytápěných mistností 156m2 (s možností v budoucnu rozšířit). Tím ale paradoxně nastal problém s vytápěním. Chci totiž také kotel na pelety s podavačem a zásobníkem(buď HERCULES ECO nebo WOODPELL od VIADRUS). Tyto kotle ale pracují v rozsahu 7-24 kW. Tudíž i ve svém minimálním výkonu budou topit příliš což má tedy údajně negativní vliv nejen na životnost a výkon kotle. Pan projektant mně tedy poradil elektrokotel s akumulační nádrží která se nabije přes noc v levnějším tarifu. Když jsem se ale díval na ceny za elektřinu- tak mě tato cesta odradila. Porovnání nákladů elektřina vs. pelety...pokud tomu rozumím tak elektřina vyjde téměř 3 x dráž? Nicméně jsem přesvědčením zůstal u pelet. Nyní mám ale projekt, kde mám sice kotel na pelety vč. osazení potřebných čerpadel, čidel a trojcestého ventilu, ale s tím že to vlastně nebude fungovat. Potřebuji poradit v této věci: má smysl v mém případě dávat akumulační nádrž ke kotli na pelety? Pokud ano, jak má být velká? Dokáže někdo říct jak dlouho se bude nabíjet a jak dlouho bude kotel v útlumu???
Děkuji za odpověď
