Postup nastavování teploty OV u ProthermuProsím někoho znalého ovládání kotle Protherm Panther 12 KOO aby poradil, protože jsem u návodu "narazil" hned u základní nastavované veličiny, neboť jak známo návody jsou napsány úplně jinak, než je chápe člověk.
Jedná se o nastavení teploty OV
Cituji z návodu: Podržte tlačítko "MODE" cca 2 sekundy, potom stiskněte tlačítko "MODE" tolikrát, dokud se u symbolu /je tam značka radiátoru/ nerozbliká dioda. Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte parametr vody OV. Rozsah nastavení je --, 38 až 85°C (po jednom stupni). V případě uložení parametru (--) bude kotel ohřívat jen TV, tj. kotel pracuje v tzv. letním režimu.
A tomu konci nerozumím a proto se ptám:
1. Je potřeba nastavený parametr uložit?
2. Jak se parametr ukládá?
3. Jak se definuje letní režim nebo co to přesně znamená?
Poznámka: TÚV kotlem nepřipravuji a ani nemám k němu externí zásobník.
Děkuji předem.
