oběhové čerpadlo
Rubriky:
oběhové čerpadlo
Dobrý den, mam doma kotel Protherm 26kW na zemní plyn a je spínán pokojovym termostatem s týdenním programem, jedná se mi o to že do kotle je zapojeno i oběhové čerpadlo (topné vody) které běží stále bez ohledu na to jestli kotel hoří či nehoří ať je jakákoliv teplota a takto to je od instalace kotle instalován cca před 5-6 lety. Je toto správné?? pokud to není správně měl bych dva způsoby regulace čerpadla .1 První zbusob ovládání čerpadla bych přeppoji na termostat ten když sepne termostat sepne i oběhové čerpadlo popřípadě použít časové relé které bude ovládáno termodstatem nebo 2 Druhý způsob spínání čerpadla podle teploty zpátečky ( použil bych čidlo a regulátor teploty)- jaká by měla být přibližně minimání hodnota teploty u zpátečky při které má sepnout čerpadlo ???
ještě doplnim zajímal jsem se zda se ke kotli nedá přidat ekviterní regulace a tento kotel jí nepodpporuje (stará verze kotle) - Děkuji za všechny odpovědi rady a pomoc
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
