Jak nastavit Atmos DC25GS
Chtěl bych se zeptat, zda mi někdo nevysvětlí, nebo nepomůže nastavit termostaty na kotli a na oběh. čerpadle.
Jde o to, že přívod vzduchu je nastaven na cca 95st.To funguje.Co jsem nepochopil je, jak mám udržet teplotu v kotli mezi 80-90 st.Nastavil jsem kotlový termostat na cca 86st. a vypne ventilátor po dosažení této teploty, ale nemůžu docílit toho abych udržel tu teplotu a neklesl pod těch 80 st.Zkoušel jsem točit všelijak i spalinovým temr. ale Nějak to nefunguje.Ventilátor se nezapne.Pokud ho posunu na "zátop" tak se rozeběhne.
Kotel je zapojen zatím bez aku nádrže.A v okruhu je místo laddomatu je termoregulační ventil.Ještě by mě zajímalo, při kolika st. má sepnout oběhové čerpadlo.Topenář ho nastavil na 55 st.
Díky za rady....
0 odpovědí
