Jaký výkon topné tyče?
Mam topný žebrík TR-03 400W. Doporučuje se volit vykon topné tyče do 60% výkonu topného žebříku. Jenže pak by se těleso ohřívalo z 20°C na 60°C více jak hodinu. Pokud ale použiji topnou tyč s termostatem (regulující teplotu topneho média), tak mohu dát větsí výkon a nebude hrozit přehřátí.
Moje otazká je, co ve 400W žebříku udělá 1kW topná tyč (teoretický čas na ohřátí o 40°C by pak byl kolem 20minut)? Bude se stíhat teplo šířit žebříkem nebo bude dochazet k lokálnímu ohřátí na nastavenou teplotu a termostat bude na podstatnou dobu tyč vypínat? Nechci dopadnou tak že bych tam dal tyč 1kW a když by byla 2/3 času vypnutá, tak aby pak plnila stejnou fci jako 300W.
Daší možnost je místo vody použít olej, který má proti vodě poloviční měrnou tepelnou kapacitu, takže by na rozehřátí stačil poloviční výkon. Ale jak to je se šířením tepla v oleji & vodě? Nenastane s použitím oleje nějaký problém (třeba s pojistným ventilem?)
Předem děkuji za vaše rady.
L.Vitoul
Nejnovější příspěvky
8 odpovědí
