Protherm Tiger KTZ poruchaDobry den, prosim miestne osadentstvo o radu s diagnostikou poruchy.
Popis poruchy:
- prvy prejav poruchy bol ten, ze pri spusteni ohrevu vody pre kurenie vytiekla voda cez pretlakovy ventil na spodku kotlu, stalo sa tak z nicoho nic. (btw, voda smrdi za gumou)
- pri opatovnom pokuse o napustenie sa sice podarilo napustit kotol tak, aby manometer ukazoval 1 bar, ale voda postupne odtiekla, znova az na nulu, takze kotol indikuje poruchu F0.
- kotol po napusteni vody normalne zakuri, ale voda casom odtecie. po napusteni na 1 bar pri spusteni kurenia vystupa tlak vody az na 1,4 bar, co je celkom dost a predtym take vykyvy neboli.
- ohrev TUV funguje bez problemu
- odvzdusnil som pre istotu radiatory, problem to iba zmiernilo, ale pretrvava.
Prednedavnom bol opravovany odvzdusnovaci ventil, neviem, ci to s tym ma suvislost, ak ano, tak uz uplynula lehota pre pripadnu reklamaciu :-/ O to horsie, ze zohnat plynara je teraz v dobe revizii celkom oriesok.
Dakujem vam za vsetky tipy.
M. Stankay, Praha
