BPT55 a Therm KDZ 17
Rubriky:
Dobrý den, má někdo zkušenost s provozem Therm KDZ kotle a BPT55 termostatu s ekvitermní regulací?
Ke kotli mám připojené venkovní čidlo. Pokud zvolím na termostatu regulaci dle ekv. křivky (je jedno, jaká je nastavená), kotel začne topit s náhodnou teplotou.
Přesněji termostat požaduje např. 44 stp., kotel začne topit, přejede požadovanou hodnutu 44 stp. a jede dál i na 60 stp. .
Požadavek na teplotu se nahodile změní na např. 28 stp. a kotel začne snižovat teplotu.
Pokud chápu ekv. regulaci, kotel by měl najet na teplotu danou ekv. křivkou, která je závislá na údaji z venkovního čidla, a tu teplotu udržovat, pokud se nemění venkovní teplota.
Z mého pohledu je problém právě v neustále se rychle měnícím požadavku na teplotu vody bez ohledu na "požadovanou" teplotu nastavenou formou ekv. křivky.
Pokud změním nastavení s vlivem teploty místnosti a posunu křivky...chová se to stejně zmateně.
Jediná regulace kotle funguje s nastavením PI.
Na ekvitermní regulaci to funguje 100%, jen pokud odpojím BPT55, a řídí si to kotel podle svého nastavení ekv. křivky.
Venkovní čidlo je v pořádku.
IU02 je také bez problémů. OT komunikace funguje při PI.
Firmware je 10.06
Vítek
Nejnovější příspěvky
22 odpovědí
