Otazky ohladne tepelnej straty
Zdravim vsetkych stavebnikov,
mam niekolko otazok ohladne vypoctu tepelnej straty domu.
Mam vypracovany projekt RD Bungalow cca. 140 m2 /izolacie: 25 cm obvodova stena, 40 cm strop, 20 cm podlaha/. V projekte vykurovania je vypocitana strata 7.9 kW, co sa mi v danom pripade zdalo dost, preto som ju prepocital v programe TechCON. V tomto prípade vyšla strata okolo 3.6 kW.
Vertikalna skladba domu:
Základova doska 15 cm
Izolacia EPS 19 cm
Anhydritovy poter 5 cm
Naslapna vrstva /plavajuca podlaha, dlazba/ cca 1cm
Svetla vyska domu 270 cm
Podhľad zo SDK
Medzera pre rozvod rekuperacie 20 cm
Izolacia v tramovom roste /vaznikova strecha/ 40 cm
1. Celkova vyska konstrukcie 370 cm - je toto konstrukcna vyska? Alebo konstrukcna vyska nezahrnuje zakladovu dosku a pocita sa od zaciatku izolacie v podlahe po koniec izolacie v strope /t.j. 355 cm/?
2. Uvaha - ak je zakladova doska zahrnuta do konstukcnej vysky, je sucastou skladby podlahy pre vypocet priemerneho U a naopak. Je toto tvrdenie spravne?
3. Nemala by sa 20 cm medzera pre VZT zahrnut do objemu izby a ako svetla vyska uvadzat hodnota zvysena o tuto medzeru /v tomto pripade 290 cm/?
4. Kde by som nasiel udaje o zaradeni lokality podla intenzity vetra pre urcenie charakteristickeho cisla budovy? Miestom vystavby bude Samorin.
5. V publikacii Podlahove teplovodne vykurovanie sa uvadza, ze hodnoty U vonkajsich okien a dveri dane vyrobcom sa zvysuju o 15% na vyrovannie vplyvu kratkodobeho poklesu vonkajsej teploty na stavebne konstrukcie so zanedbatelnou tepelnou kapacitou. Aplikuje sa tato skutocnost v praxi?
6. Aky sa pouziva sucinitel skarovej prievzdusnosti v pripade okien s trojitym izolacnym sklom a exterierovych dveri? Mam si ho zistit u konkretneho vyrobcu, alebo sa pouziva urcita normovana hodnota?
7. Ma vyznam uvazovat o U a suciniteli skarovej prievzdusnosti interierovych okien, ktore nebudu z dovodu rekuperacie vybavene prahom a teda budu znacne netesne.
8. Vedel by mi niekto poradit ako vypocitat tepelnu stratu vetranim pri pouziti rekuperacie? Podla definice je to vacsia hodnota zo straty infiltraciou a straty vymeny vzduchu. Ako mam ale jednotlive straty vypocitat? V danom programe sa v definovani miestnosti nachadza pole vymena vzduchu. Ma byt toto pole nula, ak pouzijem rekuperaciu? A naopak zaskrtnem pole nutene vetranie a uvediem objemovy prietok vzduchu ventilatorom. Aky velky ma byt tento prietok? Ak je objem mistnosti 20 m3 a vzduch sa ma vymenit 0,5 1/h, mam tam potom dosadit 10?
9. V obyvacich izbach som pri vypocte pouzil interierovu teplotu 23 stupnov /sme taka teplomilnejsia rodina/. Je to v pohode, alebo mam pouzit normovanu teplotu 20 stupnov? Ten rozdiel v strate nie je velmi vyznamny.
10. Je z praktickeho hladiska vhodne naddimenzovat podlahove kurenie nad vypocitanu tepelnu stratu? Ak ano, o kolko percent priblizne?
11. Strata bola vypocitana podla STN 060210, ta uz ale neplati. Skusal niekto urobit vypocet podla platnej normy STN EN 12831? Vychadza v tomto pripade nejaky vyznamy rozdiel?
Viem, tych otazok je teda dost, ale vdaka za kazdu odpoved.
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
