Poradte jak nejlepe dokoncit drevostavbu
Zdravim,
konecne se blizi cas predani klicku od naseho nove rozestaveneho bungalovu, ktery hodlame dokoncit co nejlepe svepomoci. Me dotazy jsem rozdelil do nekolika casti aby to bylo prehlednejsi. Takze bungalov 10x13m, zvenku perlinka, 10cm EPS, 15mm OSB.
ZATEPLENI, PRICKY:
U obvodovych sten jsou pouzity tramky 16cm, pricky 10cm, strop 18cm. V planu pouziti vaty Isover UNIROL PROFI, na strop 18cm, obvodove steny 15cm (nebo lepsi 12cm+4cm treba ORSIL ORSIK?? tedy doplnit na 16cm??). Do pricek 10cm Isover Domo.
Na tuto skladbu parozabrana a krizem rost z lati 6x4cm, doplneni napr. ORSIL ORSIK 4cm. V rostu vedena elektrina.
Co pak na rost? rovnou SDK?... navrtat, pretmelit?.. nebo jeste OSB (musi byt pero drazka?) a pak az SDK? Stavitel porad doporucuje sendvic OSB vata OSB, ale zase neplanoval rost. U pricek bych rost vynechal, nechal jen 10cm vaty, zaklopil OSB a pak SDK. Na stop mi OSB prijde zbytecne(nebo se pletu?), na rost bych dal rovnou SDK.
Samozrejme na stenach-kuchyn, koupelna, kde se budou zavesovat tezsi skrinky bych na rost dal i OSB. Jeste k diletaci- SDK/OSB u sten vytahnout az nahoru a strop "dorazit" k teto stene nebo nechat mensi sparu a zasilikonovat "napruzno"?
p.s. nekde jsem tady cetl, ze se da pouzit jako pohledova cast OSB natrenou nejakou barvou s primesi-proste ze vysledna OSB vypada jako zed s omitkou.
PODLAHA:
Bohuzel jen dve 2cm krizem polozene vrstvy STYROTHERM PLUS 100, mirelon, v kuchyni/obyvaku podlahove sadrovlaknite desky (Rigidur), podlahova el. rohoz, dlazba. Kde nebude podlahovka tak krizem polozene, prisroubovane 2 vrstvy OSB (musi byt pero-drazka?), mirelon a plovoucka. Na bocni steny se lepi nejaka ta diletacni paska a nechava se cca 1cm mista?? V kazde mistnosti se u dveri-pod prahem nechava opet diletacni spara?
myslim ze nic takoveho bohuzel nebylo instalovano. Z venku uz asi nic nedoplnim, okno je snad aspon prekryto EPS.... jak tedy upravit okna z interieru?... zatim jsou viz foto.
ZAKLADNI DESKA:
Deska-podlaha je cca 50-60cm nad okolnim povrchem, dole pod EPS je cca 20cm pruh nejakeho XPS, tlousky 3cm (na fotkach jeste chybi).. dole kolem domu jsou polozeny drenazni trubky do kterych se povede svod ze strechy, ty se maji obsypat sterkem, ktery se zabetonuje se spadem od domu. Takze ted bude cca polovina toho XPS zabetonovana, na vrchni pulku prijde nejaky obklad. Toto vse je "navrzeno" stavitelem, radsi se ptam, zda je postup vhodny.
Mne teda napadlo spise pridat XPS vice do hloubky at to zatepli?.. nejaka ochrana proti vlhkosti, vode?
Diky vsem za seriozni rady a omlouvam se za vetsi davku dotazu.
Diky, Tom, Brno.
4 odpovědi
