Izolace hurdiskového stropu
Prosím o radu s konstrukcí stropu/podlahy v 1. NP u hurdiskového stropu.
Je možné složit podlahu v následujícím pořadí? Od spodu:
1) Hurdis 2) EPS podlahový 3) PE folie 4) Armovaný beton cca 50-80 mm ( mezi I-profily)
Je možné či nutné tento beton provést jako plovoucí ( tj. odizolovat od stěn)?
Jaká je vhodná výška EPS izolace, resp. Je vhodnější podlahová minerální vata?
Je možné beton odizolovat (čím? např. tenkou vrstvou polystyrenu ( 10mm)? i od nosného I profilu? Je možné na beton ( po penetraci a zarovnání ) přímo lepit dřevěnou podlahu?
Viz obrázek B
Nebo je vhodnější zalít EPS a vrchní patky I profilů do betonu, udělat monolit srovnaný s horním okrajem patek profilů a na tuto podlahu položit teprve plovoucí podlahu ( zřejmě suchou: EPS 20mm/Steprock HD 20mm + OSB desky 2x 16mm) teprve na to podlahovou krytinu?
Viz obrázek A
Je nutné minimalizovat výšku podlahy, neboť místnost je podkrovní.
Děkuji za odpovědi, s pozdravem R.M.
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
