radiátory a podlahovka - chování kotle Vaillant
Rubriky:
Mám kotel Vaillant VUI 242-7, v přízemí podlahové topení (4 termostaty pro 4 místnosti) a v patře radiátory (4 kusy). Kotel je řízen z referenční místnosti termostatem TP-83.
Problém je se současným topením do podlahovky a do radiátorů. Když topí podlahovka, tak jsou radiátory v patře pouze vlažné. Až když je podlahovka natopená a vypne se, tak se radiátory pořádně roztopí.
Strávil jsem pozorováním chování kotle několik dnů a moc jeho chováním nerozumím. Po určité době od zatopení, když už je systém "zateplen", to funguje asi tak:
Kotel se zapne, během krátké chvíle (cca. do dvou minut) se natopí na 70° (to je hodnota, na kterou topím), a pak se relativně rychle začne ochlazovat, takže do dalších dvou minut je na teplotě cca. 37°. Vzhledem k anticyklační prodlevě trvá dalších cca. 3 minuty, než se znovu sepne hořák a kotel opět rychle natopí 70°. Tím pádem je jasné, že podlahovka topí pěkně (jí ten rychlý pokles teploty nevadí, protože topí i při 40°), kdežto radiátory jsou vlažné.
Nerozumím tomu, proč se kotel tak rychle natopí na těch 70°, resp. kde tuto teplotu bere - kdyby to měřil na zpátečce, tak tam by přece měl mít 70°až tehdy, kdyby byl celý systém (kromě podlahovky, tam jde samozřejmě méně) na těch 70 natopený (což není).
Také nechápu, proč tak rychle padá z natopených 70 na 35 - je mi jasné, že voda vracející se z podlahovky má kolem 30°, takže ochlazuje topnou vodu dost výrazně, nicméně potom nechápu, proč tato vratná voda z podlahovky neochlazuje topný okruh i při zapáleném hořáku - pak by trvalo delší dobu, než kotel nahřeje těch 70 a radiátory by se stihly zahřát.
Budu vděčný za všechny názory a rady, co s tím.
Nejnovější příspěvky
18 odpovědí
