bojlerek pro tlakovou i beztlakou instalaci - jak na to
Rubriky:
Koupil jsem malý pětilitrový bojler, o kterém prodejce tvrdil, že je určen pro tlakovou i beztlakou instalaci. Pro první bude prý třeba speciální baterie a pro druhou pojistný ventil. Baterii jsem potřeboval použít běžnou, volil jsem tedy tlakovou variantu zapojení bojleru s pojistným ventilem. Prodejce mi poradil vše, co bude k instalaci třeba a já z obchodu odešel s balíčkem trubiček, redukcí, pojistným ventilem, těsněními a ohřívačem. I když mi prodavač podrobně popsal, jak instalovat, nezapamatoval jsem si kam zapojit pojistný ventil a jakým směrem. Měl jsem pocit, že říkal o zapojení na přivod studené vody před bojler, proto, aby zpět do vodovodního potrubí nepronikala teplá voda při jejím ohřívaní a rozpínání. Pozval jsem si ale pro jistotu profesionála instalatéra. Ten systém také tak zapojil. Po ručním testu pojistného ventilu protékala studená voda bez potíží do připravené nádobky. Podle informací prodejce měla při ohřevu kapat z pojistného ventilu do nádobky voda, která při ohřevu zvětšiloa svůj objem. Ale ve skutečnosti nekapala. Kapala ale voda z bojleru jako takového, odkudsi zevnitř. Začal jsem mít podezření, že něco není v pořádku. Po 14 dnech se z bojlerku začala valit pára a voda se z něho lila proudem. Jsem přesvědčen, že se roztrhla nádržka. Na internetu jsem se dočetl v jednom z návodů na instalaci podobného zařízení, že je třeba pojistný ventil instalovat na odvod ohřáté vody. Jak to tedy má být správně? Neliší se připojení pojistného ventilu na odvod teplé nebo přívod studené konstrukcí bojleru? Prosím o vysvětlení. Nechtěl bych riskovat další zničení nebo dokonce výbuch bojleru plného páry. Důvěřoval jsem i instalatérovi, ale bohužel, ten zapojil bojler tak, že je nyní na šrot. Díky předem za rady. Pavel
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
