Zateplení podlahy sklepní části a podkroví
Máme za sebou hrubou stavbu RD. Jedná se o podsklepený objekt s obytným podkrovím=tři podlaží. skladba zdí, stěny sklepů 30 cm ztracené bednění, vylité betonem, zbytek 30 cm plynosilikát IFT. Uvažované zateplení 10CM XPS pod terénem a 15cm EPS nad terénem. Do střechy plánuji 25cm do šikmin a 35 cm do roviny ale o tom až později, až na to příjde řada. Zvažuji PT v 1 a 2. NP. Ve sklepech klas. radiátor v prádelně, jinak předpokládám, že mi garáž(součást sklepů) dostatečně prohřejou ztráty z AKU nádrže, která bude spojená se solárním ohřevem. Očekávané teploty sklepů cca 12°C, v obytných prostorách pak cca 22°C. Pod PT v 1.NP počítám 12 cm XPS.
Okna plast. dvojskla U1.0. Jeden velký západní fix 5m2 pak trojsko U0.6.
Vytápění plynem - kond. kotel + krb, spíše jako záloha s rozvodem teplého vzduchu všude možně. Solárka na ohřev vody, příp. do podlahy - zatím neřeším.
Tak a teď otázka do fóra: Zateplit i podlahu sklepů nebo ne? Popř. když už tak kolik? Podotýkám, že součástí sklepů je i sklad ovoce a zeleniny, který bych chtěl udržovat okolo 5°C v zimě a v létě okolo 15°C. Ty teploty neberte nijak zásadně.
Druhý dotaz: Jakou vrstvou zateplit podalhu v podkroví? Tam bude rovněž PT, ale strop 1.NP již bude obytným prostorem ohřán na pokojovou teplotu.
Nechceme docílit PD, neplánujeme rekuperaci. Důvod? Náš styl života nemá tolik disciplíny na to všechno. Rádi spíme při otevř. okně 3/4 roku, dveře na terasu a strašně velkou zahradu budou rovněž spíše otevřené se síťkou v dveřním prostoru. Rovněž pak okno prádelny a skladu ovoce a zeleniny se zavře? na 3 zimní měsíce. Projekt říká dát do sklepů a do podkroví shodně po 8 cm.
Prosli bych o radu v rovnováze zateplení takto nastíněného domu.
