zavzdušnění systému, bublání
potřeboval bych poradit jak vyřešit problém s neustálým bubláním vody v systému u kotle. V letošní roce prošla kotelna rekonstrukcí, kotelna v mědi, radiátory velkoplošné, vytápěná plocha přízemí + 1.patro. Celkem 15 radiátorů, dva okruhy - čerpadlo v kotlovém okruhu + čerpadlo oběhové v systému.
Máme ještě připojený jako rezervní kotel na plyn ten má jedno oběhové čerpadlo za ním je kulový ventil a odvzdušnovací ventil. Vše je propojeno.
Výška systému 10m, dvě expanské nádoby 25 a 35l, nastavené za studena na 1,1 baru. Tlak vody v systému jsem napustil na 1,4 baru za tepla tlak vzroste na 1,6.
Stává se že radiátor v prním patře bývá na vstupu teplý, ale v dolní části studený a při otevření odvzdušňovacího ventilu teče voda a žádný vzduch tam není. V přízemí radiátor je úplně zastavený tak aby ten radiátor v prvním patře naskočil. Nejvyšší radiátor v patře je v koupelně - žebřík a ten bývá zavzdušněný téměř denně.
Ke kotli je připojená ekvitermní regulace, kotlová voda 80C, voda na výstupu 75, zpátečka 70. Po natopení se uzavře čtyřcestný ventil a teploty na vstupu s zpátečce se vyrovnají.
Nevím jakým způsobem problém vyřešit.
Děkuji za radu
0 odpovědí
