Hoval a nebo RioniVážení, potřebuji poradit, jakého výrobce zvolit k vytápění s vytápěním. Jde o 3 domy, spíše však o 2 a jeden dvojdomek.Kotelna se bude bouel nacházet poměrně daleko od hlavního vchodu do domu a tím pádem to bude do kotelny daleko. Rozhodl jsem proto, že bude nutné pořídit kotel s velkou násypkou, vysokou účinností účinnost a kvalitou. Dospěl jsem ke dvěma kotlům a to Rioni S4 turbo 50 kW a Hoval Agrolyt 45 kW. Neplánuji nic dražšího. Teď ale nastal ten problém. Který vybrat? Neznám moc firmu Hoval, ale vypadá celkem solidně protože má ucelenou nabídku. Naopak Rioni mi zase připadá jako odborník na využívání biomasy. Oba kotle jsou si hodně podobné, cena je taktéž prakticky stejná. Hoval má ale o 20 litrů větší objem násypky a je těžší, na druhou stranu Rioni používá systém čištění výměníku. Co ale celou situaci komplikuje je fakt, že bych časem chtěl pořídit peletkový kotel o výkonu asi 15 kW. Logicky bude vhodné, abych to měl všechno buď od Hovala a nebo Rioni. Pak to bude zase P4 Pellet a nebo Biolyt.
Hoval u nás ještě Agrolyt nenabízí, ale podle prodejce ho tento rok už v nabídce bude mít. Nemáte někdo nějaké bližší info o výše uvedených výrobcích? Kvalita případně rychlost servisu, špatné x dobré zkušenosti nebo jakékoliv info?
Mnohokrát děkuji.
