TZB-info - Bezbariérové sprchové…
Sprchy v úrovni podlahy se staly synonymem pro nadstandardně vybavené, komfortní koupelny. Viega rozvíjí se svým sprchovým žlábkem Advantix "Basic" tento komfort také pro objektové…
Kam dál pro informace ze stavebnictví
v koupelně máme teplovodní podlahové vytápění zalité anhydridem. Protože jsme úplní laici, nechali jsme si odborníky poradit a anhydritem zalili vše kromě prostoru pod vanou a sprchovým koutem (tam podlahové topení není)- zkusím poslat fotku. Sprchový kout jsme od začátku chtěli bezbariérový, v úrovní podlahy, bez vaničky, vydlážděný, s odtokovým kanálkem – takže o tom věděli.
Bohužel přišli další odborníci a řekli, že je všechno špatně, že se to mělo zalít celé i pod vanou a sprchou. Kdyby se ten prostor zalil teď - dodatečně např. betonem nebo anhydritem, už se to dobře nespojí, navíc by se tam musely udělat drážky (dilatační spáry), a to by dělalo neplechu, protože by nám později např.popraskala dlažba, zatékala tam voda apod. První i druzí odborníci mají jasno: „dejte si tam sprchovou vaničku a máte po problému“. Vaničce jsem se ale od začátku bránila a oni sami věděli, že ji tam nechci! Teď však krčí rameny, že se už nic jiného dělat nedá. A tak se ptám: Co s tím? Opravdu se už nedá nic jiného dělat? Prosím všechny zde přítomné poradce o radu. Za všechny odpovědi předem děkuji.
PS: Pokud se zobrazí fotka ,tak nám prosím nepište, že máme opačně vodu, to víme :-)
Dobrý den p. Schneider, Vaše řešení se mi líbí a chtěl bych jej realizovat i v našem RD. Bylo by možné požádat Vás o…
před 16 roky
Mám pro Vás opožděně, ale přece: roční zkušenost z bezbariérovým sprchovým koutem - ve sprše je pouze beton bez…
před 17 roky
Odpověď č.6 : Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz. Pravdou je, že pokud by byla v současné situaci použita vanička…
před 17 roky
11 odpovědí
Zobrazit všechny reakceMám pro Vás opožděně, ale přece: roční zkušenost z bezbariérovým sprchovým koutem - ve sprše je pouze beton bez topení, odtokový kanálek je podélně po obou stranách oddělen pružným silikonem od dlažeb ve sprše a ostatní koupelně. V podlaze koupelny je elektrické topení zalité anhydridem, po roce provozu nejsou sebemenší problémy. S firmou byl ten postup domluven a dodržen. Fotky snad ukážou víc. Zdraví Karel Schneider
Vaše řešení se mi líbí a chtěl bych jej realizovat i v našem RD. Bylo by možné požádat Vás o schématický náčrt řezu - uložení sifonu, jak je řešen přístup do něj apod..? Je použito nějaké hotové řešení, které lze zakoupit/okoukat? Děkuji.
Odpověď č.6 :
Pravdou je, že pokud by byla v současné situaci použita vanička sprchového koutu, byl by problém vyřešen.
Také je pravdou, že pokud se bude vynechaný prostor doplňovat jakýmkoli materiálem, vznikne mezi anhydritem a doplněným materiál nejspíše dilatační trhlina.
Proto lze doporučit tyto trhliny řídit a to tak, že po vyzrání doplněného materiálu provedeme proříznutí vzniklého napojení pomocí diamantového kotouče a následně vytmelíme tuto vzniklou spáru trvale pružným tmelem, nejlépe MS polymerového typu (např.weber.color POLY). Poté lze doporučit hydroizolační stěrku Terizol, do které se přes vytmelenou spáru osadí pružná pryžová hydroizolační perforovaná páska, která zajistí dilatační pohyb a zároveň vodonepropustnost. Bohužel, toto řešení je nutné dotáhnout až do spáry v dlažbě, která musí odpovídat podkladní dilatační spáře. Spáru v dlažbě je poté nutné vytmelit opět MS polymerovým tmelem včetně osazení dilatačního kruhového mirelonového provazce nebo jí řešit pomocí příslušné dilatační lišty.
Nutno ještě upozornit na nutnost vyzrání anhydritového potěru na zbytkovou CM vlhkost do 0,3 % (dle ČSN). Toto potrvá řádově 3 měsíce od data aplikace. A taktéž je nutné upozornit na nutnost použití flexibilního lepícího tmelu na dlažby třídy C2 s ohledem na podlahové vytápění.
S přáním příjemného dne,
Mgr. Pavel Svatoš
obchodně technický poradce - specialista
pro systémy lepení obkladů a dlažeb, podlahové hmoty
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10, Štěrboholy
středisko: Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
mobil: +420 733 676 472
e-mail: pavel.svatos at weber-terranova.cz
www.weber-terranova.cz www.weber-panel.cz
A Saint-Gobain company
Odpověď č.5 :
Dobrý den pane Stolle,
dle dopisu autorky, již prvním a podstatně důležitým problémem je fakt, že anhydritová stěrka by neměla přijít do vlhkého prostředí jako jsou například koupelny. Pokud tato situace nastane, je nutné celý prostor zaizolovat proti případné vlhkosti.
K vašemu dotazu týkajícímu se dilatačních spár vám mohu sdělit, že i napojení stěrky je možné. Vzhledem k tomu, že není přiloženo ani foto prostoru, nemohu se proto vyjádřit dostatečně přesně.
Navrhuji vám proto osobní návštěvu a posouzení skladby přímo na místě u zákazníka.
Kontaktujte mne na tel.čísle +42 (0)604 239 404, nebo e-mailem o případné schůzce.
Děkuji a jsem s pozdravem
Jana Havlíčková
obchodně - technický zástupce pro jižní Čechy
Building Adhesives
M +42 (0)604 239 404
E jana.havlickova at akzonobel.com
Odpověď č.4
Dobrý den pane Stoll,je možné danou akci vidět na vlastní oči?
Samozřejmě bych přijel a navrhl řešení,to vše v rámci služeb a servisu firmy Schönox….BUDE TO ZDARMA NEBOJTE….
S pozdravem
Martin Baran
Obchodně – technický poradce pro Prahu a okolí
Building Adhesives
M +42 (0)602 755 471
E martin.baran at akzonobel.com
Odpověď č.3 :
Dobrý den pane Stolle.
V každém případě je jasné, že dodatečné zalévání není ideální a může v budoucnu „zlobit“. Myslím, že by se dalo najít řešení, ale je nutné sejít se přímo na stavbě.
Pokud máte zájem zavolejte mě a domluvíme se.
S pozdravem
Vilém Dušek
Mobil: 606 635 617
Mail: vilem.dusek at akzonobel.com
Odpověď č.2 :
bohužel z pouhého popisu nedokážu zcela přesně zjistit, jak celý problém vypadá. Byla by dobrá konzultace přímo na místě, nevím však, ve kterém regionu se koupelna nachází nebo opravdu vidět alespoň zmíněnou fotografii, případně znát telefonní číslo.
Co se týče anhydritu v koupelně, nejeví se mi toto řešení jako šťastné, ale vím, že mnozí projektanti si s tím hlavu nedělají. Takže beton pod vanou a ve sprchovém koutě (zvláště bez vaničky) je určitě lepší.
Pokud se Vám podaří zjistit bližší informace, kontaktujte mne, prosím, na níže uvedeném tel. č. nebo opět e-mailem.
S pozdravem
Jan Beseda
technically service
Building Adhesives
T +42 (0)545 535 456-8
F +42 (0)545 535 211
M +42 (0)606 627 356
E jan.beseda at akzonobel.com
Dobrý den, tak mám pro vás nějaké odpovědi :
Odpověď č.1 :
Dobrý den p.Stoll
Není mi úplně jasné z toho co jsem obdržel o co ve skutečnosti jde,bohužel z popisu nejsem dost chytrý.
Abych to shrnul :
1) Paní chtěla od počátku bezbariérový přístup do sprchovacího koutu
2) V koupelně je zalité podlahové topení (voda-elektrika? ) aby stav.fa. dosáhla rovnosti a prodala zboží zalila celou plochu vč. místa vany a sprch.koutu.
3) Někdo navrhuje dilatace ,ale pro mě není specifikováno kde ?
Řešení:
Pokud to byl požadavek investora (pí. Damurky) ,že chtějí bezbariérový přístup do sprchového koutu je povinnosti stav. firmy přistoupit k tomu to úkolu zodpovědně a požadavek investora splnit,dostávají za to peníze!
Pokud udělali chybu je nutné ji napravit a před pokládkou dlažby vybudovat spádovanou plochu s odtokem pro sprchový kout.Stavební hmoty i v tomto případě jdou bourat a znovu nastavovat.
Dilatace se dávají pouze do plochy a v exponovaných(namáhaných) místech kde může v důsledku rozpínání materiálů (především podlah) dojít k praskání podkladových konstrukcí,čímž sprchový kout 100x100cm určitě není J
Požádejte stavební firmu o to aby podlahu ve sprchovém koutě vybourali do patřičné hloubky,namontovali odtok v požadované výšce, dobetonovali spád a následně udělali izolaci i přes spoje beton-anhydrit a následně celou plochu vydláždili.
Je to opravdu jednoduché jen se musí chtít.
Pokud by jste měli zájem existuje už hotový vyspádovaný modul pro bezbariérové sprchy od fa WEDI s názvem Fundo viz.příloha. cena je řádově v tisících.
s přáním pěkného dne
Daniel Dluhoš
M +420 605 574 418
E daniel.dluhos at akzonobel.com
Dobrý den, být vámi, tak bych trval na svém. Určitě se najde nějaké řešení. Vždyť to děláte, aby jste si pohyb ve sprchovém koutě usnadnili, nikoliv ztížili /a tím by volby vaničky byla/. Předpokládám, že by se to dalo řešit vhodnou dilatací. Zkusím se vám pozeptat a dám vědět.
Podobná diskuse byla na linku :
https://forum.tzb-info.cz/109116-podlaho…
http://www.cech-obkladacu.cz/res/data/01…
https://www.tzb-info.cz/6144-bezbarierov…
http://www.forstav.cz/sprchy-v-urovni-po…
http://www.weber-terranova.cz/obklady-a-…
http://www.havos.cz/index_web.html#
Podívejte se na stránky RAVAK do kategorie sprchových vaniček a vyhledejte si vaničkz z litého mramoru.
To, že tam máte teď díru, Vám umožní tu vaničku instalovat jako bezbariérovou.
Nezlobte se, ale asi jste můj příspěvek pořádně nečetl, že existuje taková vanička jsem opravdu věděla a jak píši, od začátku jsem ji nechtěla, a nevěřím, že se s tím nedá nic jiného dělat. Potřebovala bych spíše poradit, jestli jít do toho zalití betonem a jak to správně udělat, aby nenastaly v budoucnu problémy, tak jak mi je popsali "odborníci".
PS:Omlouvám se, ale fotku se mi vložit nepodařilo.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
