Přetápění místnostíDobrý den,
mám asi trošku divný dotaz a ani nevím jestli to jde vůbec vyřešit jestli si moc nevymýšlím. Mám RD, kde celý spodek je v podlahovém topení a vršek jsou radiátory.Sestava je Baxi Prime Storage 240Ht a QAA73.110.Celkem jsem spokojený až na jednu věc. Termostat mám dole a je nastavený na 23oC.Při 23,5oC vypne, ale tak za půl hodiny stoupne teplota na termostatu o 0,5-1oC.Pak trvá dlouho než teplota v místnosti klesne na 23oC aby kotel znovu sepnul.Zatu dobu, ale vrsek vychladne.Nejedná se mě ani tak o ložnice jako o koupelnu.Dá se to nějak nastavit aby se ten spodek nepřetápěl?Ono když tam nastavím nižší teplotu tak je úplně stejný.Strmost křivky mám 13,5, paralelní posun křivky -0,5 a spínací diference prostoru 0,5oC.Co se stane když spínací diferenci prostoru vypnu? Jedná se mě o to, abych měl dole pokud možno konstantní teplotu bez výkyvů a kotel spínal častěji na kratší dobu a tím dohříval i vršek. Díky za odpovědi.
