vysoký rozdíl tlaku systému
Rubriky:
mám kotel MORA 5102 a uzavřený systém o obsahu vody počítám cca 600l. Můj "problém" spočívá ve velkém rozdílu tlaku, když je voda v systému studená a když je teplá. Když napustím systém tak, aby byl tlak na stupnici okolo čísla 1 tak se při spuštění kotle tlakuje až do 2,5 a pak začne fungovat pojistka a kotel začne vodu upouštět. Servisní technik to "vyřešil" tak, že částečně povolil odvzdušňovací ventil na čerpadle, takže to neteklo z pojistky, ale z čerpadla. Únik ze systému jsem nezjistil. Stav je nyní takový, že tlak se ve studeném stavu pohybuje okolo 0,2 a tlakuje se při ohřátí k 2. Nevíte kde by mohl být problém, tedy respektive o co technika požádat až přijede? Dělat nové rozvody se mi nechce. Díky za případné odpovědi Martin
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
