TZB-info - Výpočet objemu tlakové…
Interaktivní návrh/výpočet tlakové expanzní nádoby. Tlaková expanzní nádoba se navrhuje v závislosti na výkonu zdroje tepla, maximální teplotě otopné vody, součiniteli zvětšení objemu, výšce…
prosím o radu.
Budu instalovat zásobní nádrž(samovýroba) cca 1600 l , 1)jak velkou expanzní nádrž musím do topné soustavy zapojit? Zapojení s uzavřenou exp. nádobou. Mohu využít stávající exp. nádobu 50l?
2) Je nutné do válcové svařované nádrže prům.100cm, výška 2 m,tl. plechu 5mm a s válcovanými vypuklými víky dělat nějaké vnitřní výstuže?
3) Slyšel jsem názor, že i při zapojení nádrže do nuceného oběhu, musí být kotel umístěn na nejnižším místě ( nelze spodní vývod z nádrže umístit pod spodní úrověň kotle?). jaký máte na to názor.? Tlakovému zapojení by to nemělo vadit - chtěl bych nádrž částečně cca 30 cm zapustit.
díky za odpovědi
na aku nadrz musite dat ovzd.automat a to do nejvissiho bodu,pokud budete met vyvody potrubi z boku nadrze
před 14 roky
Tlakove expan. muzete napojit na T-kus,tim padem budou pracovat spolecne!
před 14 roky
Když je nádrž už celá nahřátá a kotel v útlumu(ale ještě trošku topí, takže nejde oběh úplně vypnout). Nebo zapínat…
před 15 roky
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
