Jak zateplit ocelovou konstrukci strechy a soklu
Dobry den. Resim celkove zatepleni 25let staryho RD. Planuji
- Euro okna 3-sklo
- zatepleni fasady 16cm asi mineralni vlny, mam trochu strach jit do EPS
- sklep budu muset zateplit asi 5cm EPS zespodu na strope, chtelo by to vice ale nevejde se mi vic nad trubky topeni :-)
Ale mam dva orisky a nevim jak najlepe na ne:
1) nevytapena puda nad 2 NP. Krov byl z duvodu ulozneho prostoru (to vite veci se muzou hodit) resen ocelovou konstrukci, takze po 80cm jsou tam Icka a tudiz cela puda 10x10m je celistva neprerusena plocha (fakt super), bez izolace na krovu. Kvuli zatepleni tam musim neco dat, neplanuju pudu v budoucnu "obytnou", pod ni jsou 2 obytna patra a melo by to snad stacit. Takze puda bude dale slouzit jen jako skladovaci nevytapeny prostor.
Otazka je jak a co zateplit. Krovy chcu zateplit na 100% uz kvuli prachu kterej sem fouka zkrz tasky. Jak jsem psal, jsou to Icka (10cm), z venkovni strany jsou na ickach navareny vsude kousky Ucek, ve kterych jsou polozeny stresni late a na nich krytina. Co s hydroizolaci? Kdyz sundam tasky, tak tam jsou navereny ty Ucka a nemam rovnou plochu na hydroizolaci. A zespodu nevim jak ji k tem Ickum pridelat tak, abych mohl dat izolaci i mezi Icka. Zevnitr jsou ty Icka jeste do krize svareny stavarskym dratem (asi 1cm prumer), takze ani zespodu neni uplne rovnej povrch, abych treba hydro dal zespodu a Icka je obesel. Navic mezi tema Ickame dam max 10cm izolace, ale bude treba i vic, takze musim kotveni prodlouzit do pudy, asi dveveny late nejak prisroubuju k tem ickum. Ale furt me trapi ta hydroizolace, jak to udelat? A ma vubec smysl davat mezi Icka izolaci, kdyz kazdy Icko je krasnej vodic (narozdil od drevenyho tramu) a v miste Icka tedy bude jen izolacne efektivni ta vrstva pod tim?
Na zem asi taky neco budu muset dat, ale moc se mi nechce, budu muset udelat schod ze schodiste a navic krasnej betonek uz tam mit nebudu. Ale to je na jinou diskusi.
2) Druhej problem co udelat pod ostenim na fasade. Momentalne je tam kabrinec, kdyz dam na fasadu izolaci 16cm, tak tam bude nejmin 17cm odskok a nic moc estetickej kabrinec ;( Nejradeji bych tam neco dal az dolu k zemi, ale nejsem si jist jak to ukoncit abych nemel problem s vodou? Tam bych dal asi na 100% XPS, ale do jake urovne? Jen na uroven zeme ci jit radsi metr ci vic pod uroven zeme? A jak to dole napojit, staci prilepit XPS na stavajici alsfaltovou izolaci ? Nebude to vodat trhat? Z garaze mam vyjezd oblozenej kabrincem a na jedne strane je uz uplne opadanej, nebot se dostala voda pod kabrinec a zmrzla ;-(
Predem dik
Nejnovější příspěvky
17 odpovědí
