Radiátor topí pouze v horní polovině
mám na Vás dotaz. Mám byt po rekonsktrukci a bylo mi dělané i topení. Kotel mám Buderus 24kW Turbo se zásobníkem na 24 litrů. Topení v mědi, jeden okruh jeden termostat v obýváku. Topící soustava obsahuje: ( popořadě od kotle šxv ) radiátor 40x50, žebřik 80x120, radiátor ( výškový ) 50x90, radiátor 160x50, užší radiátor 100x50. Vše funguje OK, akorát žebřik se mi neustále zavzdušňuje ale i tak topí perfektně ( zde bych potřeboval radu jestli je to normální že se větší žebřík zavzdušňuje často apod. ) ale co mě více trápí je největší radiátor co mám v obýváku. Pokud nastavím na termostatu teplotu na 17°C, tak tento radiátor je nahoře vlažný a dole studený ( ostatní radiátory jsou teplé ), pokud zvýším teplotu na 23°C, tak je nahoře horký ( na levé straně méně ) ale dole vlažný, zavzdušněný se mi nezdá, pouze když povolím odvzdušňovací ventil, tak teče voda ( zdá se mi že slabším proudem než u ostatních ) a z jako jediného radiátoru je slyšet zvuk podobný tekoucí vodě v trubce ( asi je to tím jak je dlouhý ) Ještě bych chtěl dodat, že pokud zvýším teplotu z 17°C na 23°C, tak aby se radiátor vzpamatoval, tak kolikrát musím upustit trochu vody z odvzdušnovacího ventilu.
díky
Nejnovější příspěvky
51 odpovědí
