Zateplení dřevěného trámového stropu
Vážení,
prosím o radu, jak na zeteplení dřevěného trámového stropu mezi výtápěným a nevytápěným prostorem. Jedná se o 120 let starý, přízemní dům. Půda má sloužit jako pochůzí. Na původním dřevěném záklopu zbylo cca 5 cm jílovité hlíny, kterou jsou odstranil. Dřevěnou kontrukci jsem rozdělal, očistil a ošetřil Bochemitem QB.
Složení stávající konstrukce :
omítka/rákos/záklop deskami/trámy, které drží podhled/trámy které drží záklop/dřevěný záklop/zásyp jílovou hlínou (tu jsem již odstranil)
Velikost mezery 280 mm. Uvažoval jsem o vyplnění "měkkou" izolací např. 2 vrstvy Knauf Classic 039 ECOSE nebo URSA DF40 tl. 120 mm a ponechat cca 40 mm vzduchovou mezeru, zaklopit stávajícími dřevenými deskami a na tyto desky udělat nějakou levnou pochůzí podlahu.
Stávající podhled je v pořádku a část je obytná plocha a část domácí dílna.
Přečetl jsem si, že by bylo dobré aplikovat parozábranu a tu přilepit příslušným lepidlem co nejblíže stávajícímu podhledu na trámy a obvodové zdi. Toto je však v některých místech poměrně obtížné - kostrukce je tvořena 2 trámy, jak jsem uváděl výše a v některých místech je ke zdivu např. jen 50 mm místa, navíc zdivo není omítnuté a bez omítky je skoro nereálné parozábranu "dobře" přilepit.
Mé laické dotazy :
- aplikovat parozábranu, kde je to možné a v ostatních místech neaplikovat nebo neaplikovat parozábranu vůbec nebo parozábranu jen volně vložit (což asi není správné)?
- v problematických místech aplikovat jiný druh izolace např. konopnou izolaci ?
- vyřešit parozábranu důkladně v koupelně/kuchyni vybudováním nového podhledu/aplikací důkladné parozábrany a instalcí např. 5 cm izolace ?
- jak na finální pochůzí podlahu ? původní záklop byl z dřevených desek, které byly přes sebe překládané, aby nedošlo k sypání hlíny do meziprostoru. Uvažoval jsem položit desky na sráz a položit přes to vrstvu např. OSB desek nebo DTD a na to PVC podlahovou krytinu, kterou můžu zamést/vytřít. Bylo mi ale řečeno, že tento nápad není příliš dobrý, protože se jedná o difůzně uzavřený materiál. Pokud ponechám desky na sráz - mezerami se dostává prach. Dům stojí v Ostravě a tady se docela práší.
Předem děkuji za Vaše rady, názory a připomínky.
Zdeněk
3 odpovědi
