TZB-info - Vytápěný prostor a varianty…
Autoři se zabývají numerickou analýzou teplotních a proudových polí ve vytápěné místnosti ve vztahu k umístění otopného tělesa. Jsou diskutovány dva návrhy otopných těles v podobě čtyř variant…
Dobrý den, mám problém s topením umístěným v kuchynské lince. Je tam umístěn klasický radiátor od koráda. Jelikož topí převážně nahoru a mřížky v horní části byli velké a nebyl tam sokl topení topilo dobře. Viz foto. Ted se tam umístil sokl s malou mřížkou a je to hrůza. Mřížka se tam konstrukčně může nejspíš přidat ještě jedna, ale nemyslím si že by to tolik pomohlo.
Jaké navrhujete řešení? Napadlo mě umístit pc nizkootáčkové tiché ventilátory a těmi nechat nuceně obíhat vzduch přes topení. Chtěl bych si udělat i regulaci na teplotu vodu topení popřípadě ruční.
Ale nevím kam je umístit. Jsou 3 možnosti. Bud hned za soklovou mřížku nebo je umístit pod topení. směrem nahoru nebo nad topení. Z hlediska hluku a uchycení se mi zdá nejlepší řešení to první. Ale nevím jak je tomu z hlediska proudění vzduchu.
Nebo nenapadá Vás lepší řešení?
zase se nepřemýšlelo při projektování,tyto věci přece výborně řeší konektor určený k tomuto účelu,zástavná výška 102…
před 16 roky
pokud by jste nedal za výduch z ventilátoru !krabici" ve které bude umístěn radiátor, tak vám bude foukat všude i…
před 17 roky
Osobně bych umístil ventilátory pod radiátor, vzduch by se nasával průduchem v soklu linky u podlahy, proudil nahoru…
před 17 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
