Jaký plynový kotel a s jakým výkonem?Zdravím všechny. Plánujeme rekonstrukci bytu a řešíme změnu vytápění a ohřevu TUV. Byt má asi 44m2. Je to 1+1 ale předěláme to na 2+kk. V současné době jsou v bytě 2x Vafky a bojler na ohřev vody. Chtěli bysme tam mít 3 radiátory (ložnice, pokoj s kk, chodba) a žebřík v koupelně. Rozhodli jsme se pro plynový kotel s odtahem do komína a zabudovaným zásobníkem TUV přibližně to bývá 42l nebo tak nějak. Potřeboval bych ale poradit jaký výkon kotle by byl dostatečný? Jestli bude stačit 12 KW nebo až 24 KW? A co rikate na znacku Protherm? Nemám představu jakým stylem by kotel topil, pokud by obsluhoval jen vytápění a nebo v případě, že by se pustila i teplá voda?? Jestli kotel jede na maximální výkon pokud topí? Nebo na snížený a na maximum se zapne až pokud se přidá ohřev TUV? Jestli se to dá nastavit a jaké by bylo případně optimální nastavení pro náš byt? Chci si na základě toho přibližně spočítat roční náklady na topení a ohřev TUV. Jen pro doplnění byt má plastová okna a bude zateplen. Je rohový ve 4 patře, takže ze dvou stran půjde zima. Děkuju všem za příspěvky.
