vyřešení zateplení a eliminaci tepelných mostů mezi obytnou částí a garážíDobrý den,
Chtěl bych Vás všechny požádat o radu a popřípadě doporučení, jak to udělat, hlavně bych chtěl slyšet názor pana Jaskvy, Smrčky, Kříže, Kociny, svaton tesco.cz, a dalších………děkuji předem.
Jedná se o vyřešení zateplení a eliminaci tepelných mostů mezi obytnou částí a garáží, jde o stěnu, jak jsem vyznačil červenou barvou v příloze půdorysu. Základem je Sendwix 8 DF LD tl. 240mm + 300mm EPS vnější zateplení.
Nevím, jestli postavit zmiňovanou stěnu, pak ji celou zateplit a až následně přistavit garáž nebo to udělat jinak? Nevím a proto hledám radu, jak to udělat správně, abych eliminoval tepelné mosty.
Nad garáží bude místnost na odložené věci, kola, lyže, atd. a bude průchozí pouze z podkroví, ale nezateplena, stejně jako garáž.
Vím, že nejlepší by bylo postavit garáž samostatně, ale v mém případě to prostě nejde a musím se poprat s tímto problémem.
Jen pro info o RD.
TZ 4,41 kW počítáno bez řízeného větrání, 15,74 kWh/m² rok - výpočty PENB
Stěna Sendwix 8 DF LD tl. 240mm + 300mm EPS
Podlaha 250mm EPS
Mezi zákl. desku a nosné zdi 50mm pěnosklo
Základy 100mm perimetr
Střecha 400mm vaty
Okna trojskla
Vytápění – podlahové teplovodní
Všem předem mockrát děkuji za doporučení.
Andrej Tomaščák
