Zateplení stěn a podkrovíDobrý den měl bych několik dotazů. Koupil jsem starší dřevěný dům. Stěny jsou složeny z fošen cca 6cm, lepenka, dutý prostor cca 8 cm pak prkna a na nich slaměná omítka. Při větru to trochu profukuje a věřím, že dost tepla utíká. Rád bych to celé odkryl a zaizoloval. Protože to je dřevo tak mám obavy z připadné vlhkosti (která nyní utíká kudy chce), aby nedošlo ke zničení dřeva. Můj plán je izolovat zevnitř a popřípadě kvůli financím později venkovní obložení prknama.
V podkroví mám krokve 14cm tlusté. Dočetl jsem se že by tloušťka izolace měla být min. 18cm a na víc tam chybí fólie pod tašky. Strop má palubky, 8cm mezeru, pak prkna na nich škvára tak asi 5cm a pak podlaha, bude stačit pouze vyplnit 8cm mezeru izolací. Jestli mi muže někdo poradit a nebo někam odkázat budu velmi vděčný. S pozdravem Karel
