Vyber rekuperacnej jednotky, objem vetrania a tlakove stratyzdravim stavebnikov,
Vyberam rekuperacnu jednotku do bungalovu, vnutorna plocha domu je 107 m2 co je cca 270 m3
Rozhodujem sa medzi dvoma jednotkami od Heliosu KWL EC 200 Pro a KWL EC 300 Pro (nieje to reklama je to len link kde su technicke data www.centrum-rekuperacie.sk)
Podla technickych specifikacii by stacila jednotka 200,
ale neviem ake tlakove straty budem mat na rozvodoch po dome a neviem aku tlakovu stratu bude mat zemny register.
Rozvody VZT budu z (http://www.polieco.com/IEP0000000028.asp…
do kazdej miestnosti privediem dve hadice o svetlosti á 63mm na jednu vyustku (stropna krabica)
budem mat 5 privodov a 5 odvodov teda (9 privodnych a 9 odvodnych hadic, privodne budu dlhe cca 9x 9m, odvodne budu 9x 4,5m).
Zemny register bude tvaru U s dlzkou cca 45m (celkove 12 kolien po 30°)
(od nasavania idu 3 kolena a rovna dlzka cca 15m, dalsie 3 kolena a rovno 25m, 3 kolena a rovno 5m a posledne 3 kolena a vstup do domu)
Svetlost potrubia bude DN200 pricom spad bude 2 az 3cm/m. Ukoncenie bude cez T kus.
RJ chcel by som vyuzivat hlavne vetranie v rozmedzi 50 az 60 m3/h na take bezne vetranie,
teda prevadzkovat na 25-30 m3/h pre jednu osobu
s tym ze v pripade navstevy, a pod by to bezalo na urovni 120 m3/h a vynimocne na plny vykon.
1. Ktoru jednotku z uvedenych dvoch by ste si vybrali a preco?
2. Ak by som sa rozhodol pre svojpomocnu montaz rozvodov kde nakupit diely,
hlavne rozdelovaciu krabicu, stropne krabice a taniere a pod
3. je moja uvaha o objeme vetrania spravna? ... viem ze teoria ci norma vravi o cisle 1/2 objemu vzduchu za hodinu co je cca 135 m3/h avsak to sa mi zda prehnane, takto nikto nevetra trvale ani s RJ a uz vobec nie bez (oknami), preto vidim ako "optimum" prave pre dve osoby bezne 50-60 m3/h
4. ake tlakove straty budem mat?, s akymi pocitat ?
predpokladam ze takyto ZR bude mat vyrazny podiel na tlakovych stratach, a ak k tomu priratam este rozvody po dome tak sa dostanem na ake hodnoty?
Nerad by som kupit nespravne dimenzovanu RJ (ventilatory) a prevadzkoval ich na min resp max otackach z dovodov tlakovych strat.
Dakujem za cenne rady, pripomienky a kritiku
