Regulace a sladění provozu PT, radiátorů a krbu
mám v domě kombinaci teplovodního PT (přízemní místnosti, chodby a koupelny) a radiátorů (ložnice a dětské pokoje v 1.patře). Jako hlavní tepelný zdroj využívám kondenzační plynový kotel Vaillant ecoTec plus s ekvitermní regulací a jako doplňkový zdroj vytápění krbovou vložku s teplovzdušným rozvodem.
1) Pro PT postačuje natápět vodu cca na 45 - 50 C, ale pro radiátory v prvním patře je tato teplota nedostatečná a místnosti se natápí celý den. Mám tedy dotaz jestli má někdo zkušenosti s tím zda je ekonomicky výhodnější natápět vodu v systému na tuto nízkou teplotu s tím, že kotel průběžně zapíná celý den a neustále dotápí radiátory anebo nastavit teplotu na kotli pro celý topný systém na vyšší teplotu - 60 - 70 C s tím, že se místnosti s radiátory natopí během rychlejší doby a kotel vypne.
2) Další dotaz se týká kombinace PT a krbové vložky. V případě, že topím v krbu (hlavně přes víkendy) termostat v referenční místnosti vypne PT a dojde k ochlazení vrchní vrstvy betonu a tím pádem k neúměrně delšímu náběhu PT po jeho opětovném spuštění, než je obvyklé pokud je využíváno bez vypínání. Má tedy vůbec nějaký ekonomický přínos topení v krbu, nebo je spotřeba plynu při opětovném náběhu topení srovnatelná nebo dokonce větší než kdybych topil stále jen PT?
3) Třetí a poslední dotaz se týká ideální teploty vody v topné soustavě s ohledem na kondenzační účinek kotle. Jaká je ideální pracovní teplota pro co největší účinnost kontle?
předem děkuji za názory a zkušenosti.
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
