Urgentni reseni pro vyber kotleDobry den.
PROSIM O POMOC.
Rekonstrujujeme byt a ja jsem stale na pochybach o vhodnosti zvoleneho kotle. Pudorys bytu je v priloze.Mame 2 pokoje o rozloze 17 a 25m2, celkem 65 m2 ve starem a velice spatne izolovanem cihlovem dome. Stropy jsou 3,60, ale snizily jsme je na cca 3m v pokojich, v dalsich prostorach na 2,50 a jen v casti obou pokoju jsou udelana patra. V kazdem pokoji jsou dve okna, v jednom 120cm a ve druhem 100cm. V pokoji uprostred jsme dali Cosmo Nova 500 x 1200 M33 pod kazde okno a do pokoje mensiho pak 500 x 1000 M21 pod obe okna. V predsini je jeste 500x500 a tam bude i umisteny kotel. V koupelne je velky zebrik. Pokoj je s kuchyni propojen a nejsou tam zadne dvere. Do budoucnosti se planuje jeste mezonet o patro vyse. Ja jsem zvolil kondenzacni kotel Victrix Zeus 26kW s TUV zasobou 45L, nebo potom tentyz se zasobou 54 L. Nejsem si vubec jisty jestli to neni predymenzovane, stejne tak ty dva radiatory v obyvaku. Uvadeny vykon pro 55/45 lze u jednoho odhadnout na 1700 kW. Dekuju moc za vase nazory, volbu kotle musim ucinit v radech hodin, max. dne. Honza
