kotel rejnok
kotel rejnok
Zdravím všechny, které trápí elektrokotel rejnok.
Máme kotel 3 roky a už druhou sezónu jsem musel volat servis, odešla relátka na první topné patroně a díky výborným záručním podmínkam, které jsem si přečetl až, když byl problém, zaplatil jsem 2000 kč. Problém se opakoval letos, odešla druhá řada, chtěl jsem si je vyměnit, jenže nedají se sehnat a schrack ani finger mi je neprodají. Pro zatím jsem to vyřešil po svém.
Aby nedocházelo k přehřátí stačí obejít spínač čerpadla, aby běželo stále a jde to udělat i tak, že stále chodí přes pojistku.
Pak bude čerpadlo honit vodu dál, i když relé nevypne.
Většinou odejde jen jedno ze tří, tak stačí vytáhnout odchozí konektor u pokaženého relé. I tak bude těleso topit, ale při nižším výkonu. Já mám 3x6 KW, každé těleso je složené ze tří 2kw těles, proto tři relé na každou patronu. Když tedy odpojím pokažené relé netopí na 6KW, ale na 4 KW. Možná nějaký odborník kroutí hlavou, ale funguje to, je mi teplo a mám čas na shánění relátek.
1 odpověď
